Автор Тема: Моторесурс ТАНОЕ 99 LS  (Прочитано 8713 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« : Март 12, 2015, 01:35:46 am »
Интересно, а можно ли каким-нибудь образом следить за временем работы мотора, чтобы менять масло не по пробегу, а по моторесурсу. В условиях московских пробок актуально, думаю. Мотор молотит три часа, а пробег 10км... Может, прибор какой-нибудь приличный есть? Так, чтоб различные нагрузки учитывал и обнулять можно было после замены масла. Яндекс эту тему как-то слабо раскрывает. Никто этим вопросом не интересовался?
ЗЫ: Про секундомер в телефоне и масляный щуп в моторе знаю, если чё...  ;D
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 08:35:31 pm от Дарья »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Моторесурс
« Ответ #1 : Март 12, 2015, 01:47:11 am »
теоретически можно организовать ,только ИМХО нет смысла
по КИПу куча сётчиков ,програматоров/хренаторов есть...
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
Re: Моторесурс
« Ответ #2 : Март 12, 2015, 02:43:00 am »
я делаю намного проще и без лишнего колхоза- меняю масло каждые 4-5 тыщ
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Re: Моторесурс
« Ответ #3 : Март 12, 2015, 06:54:29 am »
Посмотри в руководстве по машине,там всё написано. Замена масла напрямую зависит от условий эксплуатации.
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Моторесурс
« Ответ #4 : Март 12, 2015, 07:20:41 am »
Ваша правильная мысль полностью реализована на более свежей продукции GM
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Re: Моторесурс
« Ответ #5 : Март 12, 2015, 07:32:30 am »
Ведите учёт израсходованного топлива.
Re: Моторесурс
« Ответ #6 : Март 12, 2015, 08:27:34 am »
Во, точно, самое верное решение.  :afro:
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Моторесурс
« Ответ #7 : Март 12, 2015, 08:38:45 am »
Так-то в Мультитрониксе есть полно всяких функций ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Re: Моторесурс
« Ответ #8 : Март 12, 2015, 08:51:28 pm »
только мультитроникс есть не у всех  :-\
Re: Моторесурс
« Ответ #9 : Март 12, 2015, 09:23:33 pm »
раз в 5000км, как Серега сказал и нет проблем...
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Моторесурс
« Ответ #10 : Март 12, 2015, 09:35:09 pm »
Не вижу никаких сложностей, включил зажигание - включился таймер. Только нафига? В документации все написано и про тяжелые условия эксплуатации.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Моторесурс
« Ответ #11 : Март 12, 2015, 10:04:20 pm »
в прошлый раз поменял на 20% остатка по компу. не дождался до конца. лень было потом на морозе в яму лезть ;D!
сейчас показывает 67% остатка. проехал пару тыщь всего. пробки сжирают весь ресурс масла ;D!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Моторесурс
« Ответ #12 : Март 12, 2015, 10:41:08 pm »
У меня ТАХА, зимой, начинает проситься на замену масла через 4500-5000 км пробега. Летом может хватить до 7000 км.
Так что, как правильно с казали, меняй масло через 5тыс.км. и не парься
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Re: Моторесурс
« Ответ #13 : Март 12, 2015, 10:44:50 pm »
Таха сколько кушает 23-27?
А сабур 36-38, получается вообще каждые 3500 км, ясно что хуже не будет, но всё равно часто как то, хотя можно фильтр через раз менять, если не через два  :afro:
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Моторесурс
« Ответ #14 : Март 12, 2015, 10:47:36 pm »
У кого это Таха ечть 23-27?
И это,а смысл менять масло,безьзамены фильтра?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
