недавняя моя история
.В Юмор что ли , если что перенесите плиз
Вот такое чудо приобрёл путём недолгих поисков Газ 24 первая серия .Экстрим конечно присутствовал .
Изначально смотрел 2410 в Киеве .Продаван малёхо неадекват скинул фотки пяти десяти летней давности и сказал что авто супер пупер стотыщпитсот километров проедет ,ну и как я мог на такое не повестись ?Был маленький нюанс -хозяин преставился , но меня это не смущало .По итогу оказалось , что у авто гнилые все двери крылья и пороги , но и это меня не особо огорчило .Огорчило то что мотор оказался пересунутым с САКа ,( что впрочем ничего плохого ) плохо то что он не работал и не работал ни один датчик замок зажигания генератор и т.д, поскольку проводка была подключена неправильно.Ну в общем продаван просил забрать как есть со скидкой .Но не буду же я её 1000 км на себе нести .После этого два дня обещал привести в рейсовое состояние .
В итоге я забил на него и поехал в Днепр , забрал вот эту машину .
История этого авто такова :хозя оформил на сына , поварил покрасил замовилил поставил в гараж и благополучно отошёл в мир иной .Авто простояло неизвестно сколько лет , у сына нет прав .Солидол превратился в камень , нигрол в солидол .Из гаража вытаскивали на буксире юзом :mrgreen: .Мотор завёлся , работал как жопа конечно .Но тем не менее доехал в Днепре до двора где я немножко реанимировал авто .
Стартер труп тянет на себя ,но заводит один раз с утра :thumb , помпа труп ,заменил вал с подшипниками , карбюратор ремкомплект , генератор -шоколадка , термостат , патрубки шланги , полукувалд по тормозным барабанам , перемыл подшипники забил смазки ( всё равно им пестец ревут ) .Трапеция в хлам ,редуктор рулевой и шкворня в поряде .Резина новая .Машина на воде по жизни( представляете думаю что там ) .Раскоксовка в мотор , свежее масло , очиститель клапанов ликви в бак , свечи провода крышка разносчик .
В общем танцы с бубном принесли результат -зверюга заработала :mrgreen: .Но из сапуна пёрло жахливо .
Помолясь выезжаю утром .Ехать 300 км .Машину не глушу не заведёшь ,только с толкача .Первые 50км ехал 50-70км /час ,пока немножко разогрелся нигрол в коробке и мосту , потом начал наваливать .
В общем 200 км с тапкой в пол на запорожских горках при скорости 120( рулевого нет ,но интересно ) и температуре мотора 100 дали результат , мотор заработал более менее и не доезжая до места 50км закипел благополучно .Багажник зараза как назло не смог открыть -там была канистра с водой , пришлось искать лужу и из неё заполнять систему .Благодаря тому что двиг вскипел подняло всю срань из радиатора и блока паром .Залил свежей водички .Температура 80 при тапке в пол и скорости 120, было 100-105. Ещё 30км и сдох генератор ( наверное снова шоколадка -хорошее качество )Доезжал на аккуме , но так же быстро .По итогу пробега : мост задний супер -не слышно , коробка супер .Мотор полуговно , распредвал хрюкает , компрессия думаю будет в районе 8 , масла не берёт считай .Стакан на 300км не в счёт . Давление в работе 4кг на х/х 1кг .
. Втулки распредвала перепрессую распред шлифону или поменяю .Сидухи прикупил с десятки поскольку родные просто сгнили , перетягивать неохота .Машинюхой и полученными впечатлениями доволен на все 100 %
