Автор Тема: Появились хлопки в глушитель и вибрации двигателя. Денали 5,7 вортэк  (Прочитано 14240 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Добрый день.
Только сегодня смог добраться до машины и произвести замеры.
давление топлива при включении зажигания поднимается до 4.5 атм и за секунду примерно падает до 3 атм, и дальше в районе 3-х и стоит.
на холостом ходу давление топлива 4.0 атм. (стрелка еле-еле дергается вблизи отм. 4.0 атм)
при педалировании в первый момент давление поднимается до 4.3-4.5 (буквально 0,5-1 сек) затем падает до 3,5-3.6 атм и при удержании оборотов там и остается.
фильтр топливный еще не поменял. (сегодня буду менять). потом повторно проведу замеры.
попытался с фонариком через большое отверстие в колоколе изучить маховик(но там нифига не видно :) )
попытался снять защиту, но она не поддалась. видимо надо снять стартер для этого.
залез посмотреть на маховик на заведенной машине и увидел, что он выписывает восьмерку. Видео со звуком по ссылке
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
После замены фильтра топлива показания давления следующие:
- При включении зажигания поднимаются до 4.5 и плавно опускаются до 4-хорошего
- на холостых стабильно держится 4.0
- При поднятии оборотов до 3-х тысяч давление поднимается до 4.2 при сбросе газа опускается до 3,9
Хлопки на прогретом двигателе вроде ушли, но подергивания двигателя остались. Что еще смотреть?
Поёдгивания - это нормально...
ещё бы форсунки промыть, было бы хорошо, но есть вероятность, что паук течь начнёт...
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Спасибо, за советы.
про промывку нашего паука читал, рисковать не очень хочется, т.к. не уверен что смогу быстро купить нового :)
думаю, что надо провода поменять для начала, а то потрескивания иногда слышно :(
а по поводу стука на видео нет идей, к чему готовиться? маховик, бублик, а может вообще колено?
ну последний вопрос это из разряда лечим по фотографии :)))
З.Ы.
спасибо всем за участие.
собираю денег на новый глушак и резонаторы, и на съем акпп.
  • похоже маховик лопнул
