Автор Тема: Появились хлопки в глушитель и вибрации двигателя. Денали 5,7 вортэк  (Прочитано 14222 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Дорогие соклановцы, помогите разобраться с проблемкой.
Авто Юкон Денали 5,7 вортэк.
Вчера утром, после прогрева и поездки, на холостых появились хлопки в глушителе с периодичностью раз в 3-5 сек и вибрация двигателя.
подумал что троит из-за пропусков зажигания, подрубил елм327 + torque pro. и пропусков ни в одном цилиндре нет.
дальше начал думать откуда могут расти ноги, есть еще один нюанс, у меня удалены передние лямбды и видимо обманок по ним нет или они не работают сейчас (так досталась мне машина в руки), так как чек по ним горит, но расход при этом был в городе 20-21, по трассе в 15 я укладывался.
почитал форум, нашел в похожих темах, что может не сгорать топливо в цилиндрах и догорать в глушителе из-за перелива.
посмотрел сканером топливные коррекции, и долгосрочная и краткосрочная по 0.
следующий шаг (незнаю почему решил так сделать) скинул фишку с ДМРВ и мотор сразу заработал нормально и прошли хлопки. дальше одел фишку и мотор работал нормально, в елм327 появилась ошибка по ДМРВ (после снятия фишки). Как только скинул эту ошибку сразу начались хлопки в глушак и вибрация.
что это может быть:
- сдох ДМРВ?
- подсос воздуха?
- переливает из-за лямбд ? (до вчера перелива не было, а машина у меня с января)
- прогар клапана?
- падение компрессии?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2017, 10:23:36 pm от Акула »
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
никто не может подсказать куда вероятнее смотреть?
в сервис на субботу я уже записался :(
как до субботы то доездить
Оффлайн Chevy77
Кислородник попробуй отключить.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
ИМХО гидрокомпенсаторы
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Лямбды удалены передние,
вчера под машиной смотрел вместо них стоят обманки. Но видимо они перестали работать, т.к. горит чек по первым лямбдам.
до сервиса в субботу не доехал, т.к. машина в пятницу по пути с работы захандрила. Пропала тяга, при наборе скорости до 80 км/ч вибрации, после 80 нормально
если резко газовать моргает пропуск зажигания по второму цилиндру, если плавно до 1800 об. разгоняться то нормально без пропусков, но с вибрацией.
у дома еще появился жутки металлический скрежет, который оказался прогаревшим глушителем, в котором что-то болтается.
пришлось ее пока поставить.
за выходные всю облазил, подключал на ноуте ScanProXL,
из ошибок нашлись только :
- пропуск зажигания во 2 цилиндре (пока ехал)
- отсутствие активности лямбд в 1 и 2 банке.
проверил все под капотом на подсосы, продул трубки вентиляции картера, проверил вакуумник.
на хх продолжаются хлопки и вибрации, скинул ошибки, пропусков зажигания не показывает.
но теперь при скидывании фишки с дмрв сразу глохнет.
видимо в след выходные привет эвакуатор и в автоскан.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
а что с ними? они залипают и не закрывают клапана?
Оффлайн TRIM
рукалицо.я теперь понимаю наших правителей, которые решили уничтожить ячейку владельцев автохлама...
ездить с заглушеными первыми О2, и в юх не дуть...
ps как всё надоело: ТН, СОСАГО,тонировка,огрничение пикапов,автокредиты,утилизация, не слепая фемида
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
я понимаю ваше негодование, но мне машина досталась в новый год в таком состоянии
и поверьте мне было куда приложить руки, до этого времени, чтобы она ездила дальше.
не надо судить о людях, не зная ситуации.
Оффлайн Sewa
не слушай чела ,у которого такое же старое ведро с болтами ;)
на Блэйзе с завода не было лямд и катализаторов ,ой ,почему меня не расстреляли :(
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
лямбды передние нужны на мой взгляд, не зря их предусмотрели. но это больше вопрос религии :)
Sewa, а на ваш взгляд, у меня накрылись гидрокомпенсаторы, это как-то диагностируется или только разбор?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
как связаны накрывшиеся гидирокомпенсаторы с хлопками и трясокой?
и что сразу гидрики - может клапан?
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн TRIM
сначала разбор, ремонт, потом диагностика. ты обратился по адресу.
нигде так не разведут... (с) реверс22
Оффлайн Sewa
ага -или глапан ::)
но ,думаю чем гадать по интернету ,проще проверить ::)
нужен компрессор и пара часов работы
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
клапан проверить можно померив компрессию (попробую сделать, благо ко второму цилиндру доступ легкий)
Оффлайн Sewa
в цылиндр дунуть надо ;)
мерять компрессию -всё равно все свечи выкручивать
