Автор Тема: TBI 5.7 не едет на горячую  (Прочитано 6953 раз)
Оффлайн Суровый
  • Михаил
Re: TBI 5.7 не едет на горячую
« Ответ #15 : Май 26, 2015, 12:06:31 am »
вытащил колодку из реле на заведенной машине- она и заглохла, т.е. получается все питание так и идет через реле.
реле давления на схеме- это и есть сам датчик?
по схеме получается они как бы работают параллельно, дублируя друг друга...
По идее как начнет тупить- надо на серый провод подать плюс- должна перестать тупить?
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
« Ответ #16 : Май 26, 2015, 07:58:46 pm »
Оффлайн Slava86
« Ответ #17 : Июнь 08, 2015, 12:13:23 am »
Все поправил :) дело было в прохудившейся прокладки, между приемным коллектором и TBI :afro:
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Оффлайн trommler_bro
« Ответ #18 : Июнь 29, 2015, 04:09:30 pm »
А где новую прокладку добыл?
А то я на своём К5 с такой же проблемой столкнулся. Двиг такой же, 5,7 TBI, МКПП, Вот не знаю куда лезть. С чего начать смотреть?
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #19 : Июнь 30, 2015, 07:34:37 am »
А у меня оказалось помехи шли на датчик детонации(даже прискинутом проводе с датчика шли показания накомпьютер)и он душил угол опережения зажигания. Один высоковольтный провод попал на коллектор иподгорел немного, а другой имел слишком большое сопротивление, поменял провода, все, детонации нет, машина едет. ::)
