Автор Тема: TBI 5.7 не едет на горячую  (Прочитано 6932 раз)
Оффлайн Slava86
« : Май 04, 2015, 06:30:19 pm »
 Проблема появилась совсем недавно. Симптомы сначала были такие; на пятой передаче еду (по тахометру) тысячи 1.5 оборотов и начинало слегка потряхивать(совсем еле заметно) потом обратил внимание что когда потряхивает стрелка тахометра просидает на сто оборотов. Ну особо не мешало.
Буквально вчера, еду как обычно 1.5 тыщати оборотов и нажимаю газ в пол и тут, ничего, а вернее тормозит машина. Газ начинаешь отпускать и почти в самом верху прием есть.
Другими словами тупит как на крабовой тачке, как будто заливает. Но при этом выстрелов в трубу нет.
Сегодня обнаружил что это происходит только на горячую. Тупит только под нагрузкой. На нейтрале все нормально. Бодро набирает обороты.
Вчем может быть дело?
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: TBI 5.7 не едет на горячую
« Ответ #1 : Май 04, 2015, 09:09:37 pm »
Было такое когда акпп умирала...
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Оффлайн Slava86
« Ответ #2 : Май 04, 2015, 09:18:30 pm »
У меня ручка.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Май 05, 2015, 08:42:54 am »
Насос , форсунки.Мерить давление топлива
Оффлайн rewers
  • Москва
« Ответ #4 : Май 05, 2015, 12:56:48 pm »
насос помирает
Jeep Liberti 3.7 V 6 2003
Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 2005
MMC Montero MPI 2000 - продан
Tahoe 96г TBI ARAB - продан
Suburban 96 vortek - продан
MMC 3000 GT 98 - продан
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #5 : Май 05, 2015, 07:33:15 pm »
Скорее всего температурный датчик на мозги, т.к. только на горячую. Была такая же хрень.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн Slava86
« Ответ #6 : Май 12, 2015, 01:24:27 pm »
Поменял температурный датчик. Все осталось :'(
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #7 : Май 12, 2015, 02:10:25 pm »
Пару дней назад такое было на Фокусе, дрыгалась машина при ускорении, хлопков не было. Поменял свечи и все прошло. Могут еще провода хандрить, трамблер.
Alkasha77
« Ответ #8 : Май 12, 2015, 02:33:16 pm »
катализатор смотрел?
« Ответ #9 : Май 12, 2015, 05:22:14 pm »
было б градусов под 30 на улице, точно можно было б насос приговорить, а так - фильтр топливный поменяй, да давку в рампе померяй на горячую, может и действительно насос.
Оффлайн Slava86
« Ответ #10 : Май 12, 2015, 06:39:39 pm »
его нет.
Оффлайн Slava86
« Ответ #11 : Май 12, 2015, 06:42:38 pm »
Тупит только под нагрузкой. На нейтралке все нормально.
Оффлайн rewers
  • Москва
« Ответ #12 : Май 23, 2015, 01:31:47 pm »
насос поменяй будет тебе счастье, там делов два болта на баке открутить, вытащишь колбу, сними насос и в магаз на подбор аналога от жигулей или волги
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #13 : Май 24, 2015, 05:09:32 pm »
Такая же фигня. :(
Заводишь ездишь нормально, через какое-то время начинает тупить при нажатии на педаль, только если в пол нажать едет или отпустить почти полностью. Ошибок нет, насос менял около 5ткм назад. Фильтр топливный менял тогда же. TPS и MAP тоже.
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #14 : Май 25, 2015, 09:17:39 am »
на заведенной авто нужно вытащить реле бензонасоса. если машын заглохнет, то нужно поменять датчик давления масла.  основное питание бензонасоса идёт через него. при его неисправности реле греется  "роняя" напряжение на насосе и выводя его из строя. относится и к тби, и к высокодавленческой системе питания.
тпсы, мапы  и прочее менять на "а вдруг повезёт",  лесной и весьма затратный способ ремонта, очень, очень редко приводящий к удаче. это можно запомнить.
