Автор Тема: Первые проблемы на Vortece 5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON  (Прочитано 6666 раз)
Оффлайн регион 125
Всем привет! Прилетели первые ласточки.Загорелся servise enjine soon,подозреваю хреновый бензин, и при начале движения на ускорение стоит какой то треск.При дальнейшем движении проблем нет.Может самоблок трещит?,или ещё что.?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2017, 12:02:19 am от Дарья »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: Первые проблемы на Vortece
« Ответ #1 : Июнь 20, 2015, 10:16:33 am »
Посмотри свечи, похоже через раз работают. У меня было нечто похожее, иногда. Пока все свечи не вывернул, оказалось, на одной иридиевой этот маленький центральный наварной электродик совсем съел протекающий через прокладку впуска антифриз. И зазор стал вместо 1,5 - 3 мм. :o
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Июнь 20, 2015, 10:23:45 am »
Машина только что с Японии, в России ездит всего два дня.На японском бензе не чего негорело(а может и не видел,панель тюненая),а вчера залил по горло и на тебе.Свечи скорее всего в порядке,заводится сразу со второй секунды.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2015, 10:25:54 am от регион 125 »
« Ответ #3 : Июнь 20, 2015, 10:48:30 am »
Детонирует значит, для временной меры можно налить присадку какую-нибудь, улучшающую бензин, и сменить заправку.  :)
Оффлайн регион 125
« Ответ #4 : Июнь 20, 2015, 10:53:40 am »
Вообще ни каких изменений не произошло акромя загоревшейся лампочки.Заводится с пол пинка и прет как ужаленный.Где-то вычитал,что может загорется на плохой бенз,но сейчас не проверишь пока бак не выкатаешь.
Оффлайн регион 125
« Ответ #5 : Июнь 20, 2015, 02:49:22 pm »
А по поводу странного треска при наборе скорости может кто сказать?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #6 : Июнь 20, 2015, 04:19:26 pm »
У меня было на маслах Энеос и зик, трещали гидрики и только под нагрузкой, залил GM -перестало.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #7 : Июнь 20, 2015, 04:31:59 pm »
Похоже не детонацию хренового бензина.
Оффлайн регион 125
« Ответ #8 : Июнь 21, 2015, 03:21:36 pm »
Треск в районе заднего моста.Два поста выше мимо.И только при наборе скорости:типа педаль в пол.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2015, 03:23:58 pm от регион 125 »
« Ответ #9 : Июнь 21, 2015, 03:33:57 pm »
  • крестовины, главная пара...
    На Блейзере была такая фигня, когда три зуба на большой шестерне отвалились :D
    Когда не было двух ехал как ни в чем не бывало :afro:
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #10 : Июнь 21, 2015, 03:39:06 pm »
    Крестовины отпадают,даже не люфтят.,а вот г/п ? Трогаешься нормально вроде всё хорошо,но когда притопишь педаль стоит треск но не постоянный а пока не разгонится.
    Оффлайн Alex78
    « Ответ #11 : Июнь 21, 2015, 04:44:47 pm »
    Машина какая?
    Эль Камино 76
    « Ответ #12 : Июнь 22, 2015, 09:09:44 am »
  • всякий шум под нагрузкой - это ГП в первую очередь надо смотреть
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #13 : Июнь 22, 2015, 10:26:13 am »
    Ну прикинь гп треск под нагрузкой????? Если там зубов нет под нагрузкой слижет все! Тем более не только треск еще и попой чувствуешь , там нормальная такая отдача :) у меня один на морковке вылетел, я не почувствовал, не звука не треска, а потом через неделю четыре вышло, тк там сразу так накрошило :o,  крышку лучше сними и изучи состоятие. А кесты как проверял? На парковке или нейтрали?  Лучше вывесить мост именно под мост домкратить чтобы не на критических углах , а лучше Скобки скинь и нежно в руках, тогда яснее, цикатить может одна иголочка . Может еще банально,  колодка слетела с фиксатора, или трос ручника о барабан,
    Оффлайн Alex78
    « Ответ #14 : Июнь 22, 2015, 10:44:11 am »
    Цепь в раздатке не буксует?
    Эль Камино 76
