Автор Тема: Что то с печкой!  (Прочитано 30407 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Что то с печкой!
« Ответ #15 : Декабрь 21, 2008, 03:18:32 pm »
Может плохо получились снимки,но шланг от впускного коллектора к корпусу термостата видно.
Он должен быть одет на НИЖНИЙ штуцер корпуса. Вот так.
Кстати,на втором своем ЕБлейзере переставил с утра шланги-все как рукой сняло. Стало ощутимо теплее и на холостых температура воздуха не меняется!!!
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« Ответ #16 : Декабрь 21, 2008, 06:58:44 pm »
Вот за это большое спасибо!!!!надо попробовать!!но у меня проблема сейчас ещё хуже стала,походу пробило прокладку головки блока и антифриз попадает в двигло!!!хотел ещё спросить когда стрелка температуры подходит к красной зоне а расширительный бачок вообще холодный,что это за хрень термостат что ли ?????подскажите а то не знаю за что хвататься!?!?!и из выхлопной парит очень сильно!!!!
Оффлайн Слава 43
« Ответ #17 : Декабрь 21, 2008, 08:08:02 pm »
Расширительный бачок на 2,2 тупиковый,соответственно,греться не должен. По температуре жидкости в этом бачке ничего не определить.
Открой пробку радиатора на холодной машине и посмотри,есть ли там антифриз. Если нет,то посмотри,не бежит ли где на улицу.
Если не бежит наружу и убывает-тогда это прокладка ГБЦ. При замене прокладки используй лучше немецкие детали,не оригинальные. У фашистов качество лучше. Все подходит от опелевского мотора C20NE. Я уже подробно выкладывал в разделе "Аналоги".
Температурная стрелка обычно выше середины шкалы не поднимается,так что аккуратнее-не вскипяти мотор.
При замене прокладки ГБЦ сразу и с термостатом разберешься и со шлангами на печку-корпус термостата придется снимать.
« Ответ #18 : Декабрь 22, 2008, 12:16:52 am »
Не забывай о плоскости ГБЦ.
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« Ответ #19 : Декабрь 22, 2008, 05:04:10 pm »
Сегодня поставил в ремонт,завтра огласят приговор!!!Купил термостат тоже аналог от омеги он как нормально встанет,что то там написано было что подрезать шток какой то надо ???
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #20 : Декабрь 23, 2008, 02:01:20 pm »
А кто что скажет про бульконье с салоне на холодную,прогревается перестает.Уровень в норме печюра работает супер.Двигло 4.3 ???
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #21 : Декабрь 24, 2008, 12:36:57 pm »
Воздух в системе у тебя, проведи ревизию пробки радиатора, на предмет открытия обратного клапаночка ...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #22 : Декабрь 25, 2008, 06:58:34 pm »
А как проверить этот клапонок.
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #23 : Декабрь 29, 2008, 09:09:21 am »
Он должен легко выдвигаться из пробки, внутри пробки он подпружинен, очень часто прилипает резиновым уплотнением к самой пробке ...
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« Ответ #24 : Декабрь 30, 2008, 06:18:42 pm »
Не подскажешь как их снимать,я что то лазел в гараже и мне к ним не подобраться!!!или снизу надо???? :o
Оффлайн Слава 43
« Ответ #25 : Декабрь 30, 2008, 06:32:46 pm »
Самое противное,что нужно снимать насос ГУР,иначе не подлезешь.
Скинь ремень вспомогательных механизмов,ослабив ролик-натяжитель.
Открути болты крепления насоса ГУР,отведи его вперед,не отцепляя напорных шлангов. Так можно будет до этих патрубков добраться.
Антифриза предварительно слей немного через крантик внизу радиатора.
Поменяй местами патрубки на корпусе термостата (от печки-на верхний штуцер!),но верхний пока не одевай,подними максимально вверх.
Начинай доливать антифриз в радиатор понемногу,как побежит из патрубка,одень его на штуцер и затяни-так мы выгоним пробку из печки.
Долей радиатор до верха и заведи,как перестанет булькать в заливной горловине,снова долей и закрой пробку. Присобачь все что снял на место перед тем,как завести. Все. Эффект будет-все телодвижения того стоят!
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« Ответ #26 : Декабрь 31, 2008, 09:39:19 pm »
Спасибо на праздниках постораюсь заняться!!
Оффлайн kirill
« Ответ #27 : Январь 02, 2009, 12:58:32 pm »
Спасибо Slava 43, на праздниках буду пробовать менять шланги. Результаты предадим огласке.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Слава 43
« Ответ #28 : Январь 02, 2009, 02:40:15 pm »
Кирилл,эффект обалденный.
Я думал сдохну от холода в -20,а сейчас-Ташкент,и на холостых дует теплым. Все заняло 1,5 часа с перекурами.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #29 : Январь 04, 2009, 01:25:07 pm »
И вообще,сейчас только озадачился мыслью:
крана печки на круглых Блейзерах ведь нет? А как тогда регулируется температурный режим воздуха из сопел? Неужели только заслонками,регулирующими забор воздуха?
Если есть у кого картинка и описание всей системы,покажите,плиз!!! Очень надо.
