Автор Тема: Горит (!)BREAKE  (Прочитано 11154 раз)
Pacific
Горит (!)BREAKE
« : Декабрь 24, 2008, 09:41:32 am »
Начну с начала... В первый раз загорелся после сильного торможения.
Глянул под капот, тормозухи в бачках меньше минимума, с нижнем отсеке и вовсе почти пусто.
Долил как положено DOT-3 (не нашенского), но все-равно лампа не гаснет? Чего это, глючит комп? Уже третий день горит...
Проверял сами тормоза, разгонялся тормозил резко, все вроде норм.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #1 : Декабрь 24, 2008, 10:18:48 am »
ИМХО. или поплавок остался в том низком положении или ошибка "застряла" в мозгах ...
Pacific
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #2 : Декабрь 24, 2008, 11:34:08 am »
клеммы отсоединить на 15 минут?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #3 : Декабрь 24, 2008, 11:37:23 am »
Думаю, да. Только посмотри, что ты можешь испортить отключением клеммы? магнитола на код встанет, собьются какие нибудь настройки чего нибудь .... если все коды и настройки знаешь - скидывай ....!
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #4 : Декабрь 24, 2008, 12:03:56 pm »
Скорее всего клема не поможет.
Pacific
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #5 : Декабрь 24, 2008, 01:28:06 pm »
а какой код по умолчанию в магнителе на GMC jimmy? ранее я ни разу не снимал клеммы
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #6 : Декабрь 24, 2008, 02:42:28 pm »
Разбирай задние барабаны и смотри там. У меня было так же, после резкого торможения весь мехинизм рассыпался, пришлось ехать в магазин и покупать все новое. Кстати, все нашел в в Шеви.ру.
Шевролет Тахо, черный - был
Pacific
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #7 : Декабрь 24, 2008, 03:37:19 pm »
все так плохо?  :(
внешне это можно рассмотреть, без разбора барабанов...
если так, то жидкость должна уходить постоянно
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #8 : Декабрь 24, 2008, 04:52:04 pm »
Так залезть надо,под машину и посмотреть.Если сильно течет то видно даже не снимая тормозных барабанов.А лампу погасишь когда тормоза в порядок приведешь и выставишь делитель(который под главным тормозным болтается) на ноль.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #9 : Декабрь 24, 2008, 07:33:24 pm »
Была такая же фигня на субурбане, попадос на большие бабки потому как рассыпались внутренности барабанов, всё перемололо в труху, ремкоплекты стоят приличную сумму.
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #10 : Декабрь 24, 2008, 10:56:00 pm »
все так плохо?  :(
Жидкость никуда не уходила, что самое интересное. А разобрать тормозной барабан, там вроде ничего сложного нет, снял колесо, постучал по барабану и он у тебя в руках, а потом уже увидишь, что у тебя там внутри. Но походу попал ты на переборку задних тормозных механизмов.
Кстати, пока на дорогах скользко, попробуй найди где-нибудь лед или какое-нибудь скользкое покрытие и встань туда задними колесами, при этом передние должны иметь хорошее сцепление с дорогой, а далее нажимаем тормоз и включаем драйв, если задние колеса начали вращаться то ты попал, я именно так об этом узнал, и то случайно.
Re: Горит (!)BREAKE
« Ответ #11 : Декабрь 25, 2008, 10:09:05 am »
  • Была такая же фигня на субурбане, попадос на большие бабки потому как рассыпались внутренности барабанов, всё перемололо в труху, ремкоплекты стоят приличную сумму.
    Самое дорогое в барабанных тормозах это колодки, а ремкомплекты стоят рублей по 500.
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    Re: Горит (!)BREAKE
    « Ответ #12 : Декабрь 25, 2008, 01:22:15 pm »
    по моему самое дорогое - это барабаны ;)
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    Re: Горит (!)BREAKE
    « Ответ #13 : Декабрь 25, 2008, 03:34:07 pm »
    Ну хз, я тоже так думал, что эти пружинки стоят копейки, как оказалось родные обошлись в копеечку, сколько точно не скажу, надо найти заказ-наряд, да барабаны тоже не дешёвые >:(
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Горит (!)BREAKE
    « Ответ #14 : Декабрь 29, 2008, 04:55:57 pm »
    Всем привет
    Чтобы не создавать новую тему, типа "Не горит "(!) Brake" решил написать сюда.
    Перед выездом с работы, как водится, нажал на педаль тормоза для переключения АКПП и почувствовал, что она мягко провалилась до самого пола. На панели приборов контрольная лампа "(!) Brake" не горела... Но, мало ли... Вспомнил, что ни разу не доливал тормозуху после покупки и полез под капот. Сняв крышку бачка, увидел, что в переднем контуре - норма, а в заднем - на дне. Долил, поработал педалькой, вроде, потуже стало. Поехал домой. По дороге заметил, что с каждым нажатием педаль становилась немного туже, а затем, ближе к дому, опять превратилась в ватную. Лампа не загоралась
       Возле дома залез под капот - жидкость опять на дне в заднем контуре. Долил, поработал педалькой, объехал вокруг дома - опять пусто. Полез под машину и обнаружил, что капает возле заднего  колеса. На следующий день, полез под машину, обнаружил, что прорвало магистраль к заднему тормозному контуру в районе переднего крепления рессоры.
    На выходных в автосервисе поменяли магистраль, а заодно и задний тормозной контур, прокачали, долили жидкости до максимума. Контрольная лампа на панели приборов так ни разу и не загорелась. Осмотрел контакты на крышке бачка - чистые.
    Навернулся сам датчик или "добрые люди" до меня заглушили его как-то?
