Автор Тема: Проваливается тормоз.  (Прочитано 8908 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« : Декабрь 29, 2008, 04:48:58 pm »
  • ДД коллеги. Есть у меня небольшая проблемка. После того как заведешь двигатель педаль жеская и тормозит хорошо. Немого покатешься педаль становится мягкая и тормозит не очень.
    И еще при резком торможении (экстренном) в самом конце перед остановкой бывает бросает в торону причем нет системы вправо или влево.
    Что это может быть? что смотреть? Сам делать не буду, но ехать в сервис тоже неподкованным не хочется.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    Re: Проваливается тормоз.
    « Ответ #1 : Декабрь 29, 2008, 11:13:16 pm »
    в педальку стучит? да - биски кривые или барабаны. нет - ступичные подшипники или (если повезет) проблема с самоподводкой задних колодок
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #2 : Декабрь 29, 2008, 11:15:41 pm »
    Да на наших машинках это действительно проблема, кто сколько раз в год пользуется ручником(ножником)? я пару раз от силы=)
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #3 : Декабрь 29, 2008, 11:43:30 pm »
    СПЕЦИАЛЬНО пользуюсь часто. Просто я ленив, мне проще педаль ножника таптать, чем барабаны перебирать ;)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #4 : Декабрь 30, 2008, 12:01:39 am »
    Постоянно настраиваю себя на этот лад и постоянно забываю :'(
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #5 : Декабрь 30, 2008, 10:30:18 am »
  • По порядку.
    1. Можно поподробнее про ножной тормоз? Зачем им пользоваться чаще?
    2. На диагностике в Шеви+ (после покупки ездил) сказали что у меня стоят неправильно задние колодки (наоборот), что нужно осуществлять ремонт опорных щитков, ремонт закисания самоподвода колодок. Также сказали что нужно менять левый тросик и в связи с этим строго настрого запретили пользоваться стояночным тормозом. Однако я залазил и кроме потертости как у всех ничего не заметил. Несколько раз нажимал тормоз все работает. Склонен думать что про тросик и закисание развод, иначе стояночный не работал бы или нет?
    3. Левую переднюю ступицу менял на новую ацделко
    4. Правый передний суппорт менял (правда в Ш+ и я им не доверяю)
    5. Левый передний суппорт перебирали меняли направляющие (аналогично как в предыдущем пункте)
    6. Тормозные передние диски в отличном состоянии, похоже что предыдущий хозяин их менял.
    7. Когда проходил ТО. При проверке передних тормозов машину выбрасывало со стенда когда раскручивающие ролики останавливались, а при проверке задних такого не было. Может задние тормоза вообще не работают или работают через раз? (хотя по этому параметру ТО прошел)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #6 : Декабрь 30, 2008, 10:56:13 am »
  • Те надо левый тоже поменять? От этого может по разному работать?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #7 : Декабрь 30, 2008, 01:18:05 pm »
    Насколько я знаю, на него завязан механизм самоподвода задних колодок и если ножником не пользоваться они не будут подводиться.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Декабрь 30, 2008, 02:02:39 pm »
  • Про суппорт понял.
    Про самоподвод. Т.е. если пользоваться ручником то колодки будут подводиться и соответственно ход педали д.б. меньше таг?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #9 : Декабрь 30, 2008, 02:16:12 pm »
    Не мне кажется педаль как была так и останется, а машина станет тормозить только мордой.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #10 : Декабрь 30, 2008, 02:20:04 pm »
  • не понял. я наоборот думаю что если колодки будут ближе к тормозной поверхности тормоза будут эффективнее. Почему должен пропасть задний тормоз если колодки подведутся?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Семен
    • Шеви семья
    « Ответ #11 : Декабрь 30, 2008, 08:04:25 pm »
    Про суппорт понял.
    именно так. А сейчас у тебя сначала выбирается зазор (поршнями), только потом начинаешь тормозить.
    А про супорта с....порно. нормально перебраный суппорт работает не хуже нового. я б менять его не стал. во всяком случае сначала. Это уже на уровне подгонки к идеалу...
    « Последнее редактирование: Декабрь 30, 2008, 08:06:06 pm от Семен »
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #12 : Декабрь 31, 2008, 09:58:33 am »
  • Тэкс. ТОгда такой вопрос что нужно купить для переборки задних тормозов?
    При диагностике написали: Ремонт опорных щитков, снятие фаски с тормозных барабанов, замена левого троса ручного тормоза.
    Хотел бы заказать и махом сделать тормоза чтоб некоторое время туда не лазить вообще.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #13 : Декабрь 31, 2008, 10:07:50 am »
  • Смотря, что перебирать. Судя по диагностике - только трос ручника, остальное они собираются сами восстановить.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #14 : Декабрь 31, 2008, 10:25:35 am »
  • Марат я в шевиплюс ехать не хочу. Далеко, да и сервис не понравился. Эти уроды не смогли оперелить причину стука в передней части машины. Сказали меняйте шаровые, рулевые и сайлентблоки по кругу, потом дескать посмотрим. На предложение проехаться и послушать сказаи дескать нах нам это надо см п.1. В итоге проблема оказалась в ступице, определили мастер в другом сервисе прокатившись вокруг сервиса на пассажирском сиденье.
    Хочу ехать в другой сервис. Но там у них нет своих запчастей и расходников. Вот и думаю что сразу заказать и им привезти.
    т. +7-910-492-71-30
