Всем привет.
Подскажите что может быть?
Есть машина, таха 410 кузов 99г.
Есть подозрение, что что-то не так =))))
Основной симптом - волнообразная (т.е 2 сек есть, 1 сек её нет) вибрация по кузову с 70 до 110км/ч. Если нажать на тормоз, слегка (т.е до загорания стоп сигналов) не отпускная газ, вибрация исчезает. На 5 сек. Если нажать на газ при вибрации, она исчезает. Пока машина разгоняется, вибрации нет. Грешил на многое: на колёса, на шрусы, на тормозные диски, на раздатку, на карданы, крестовины и т.д. Проверили, поменяли, отбалансировали много чего. Результата ноль. Методом проб и ошибок, добрались до бублика и коробки. Установили, что если отключить провод блокировки бублика, вибрации нет вообще. Ни на какой скорости. Как будто и не было. Ок, коробку сняли, бублик сдёрнули отдали в ремонт. Сегодня позвонили с ремонта и сказали, что бублик в принципе в порядке. Косяки есть не большие, но вибрацию они давать не могут. Была озвучена версия с двигателем. Якобы от него может быть такая вибрация, которая передаётся на бублик, далее на коробку и затем на кузов. Может ли быть такое?? И из-за чего если да? Завтра ещё будут балансировать бублик. Буду надеяться, что дело в нём. Если нет, куда копать? Коробку ковырять? Но опять же, что там может вибрировать??
