Ура свершилось!!!!
Сегодня с утра у нас в калининграде была хорошая погода, на градуснике +7 все растаяло грязи много, и мне позвонили и сказали везти авто на замену акпп. Урааааа.
Приехал в сервис пока ждал мастеров решил прокатиться по грязи на полном приводе включил и попер как будто под колесами не глина а асфальт)) слесаря потом конечно обрадывались грязным по самые уши колеса.....
Так вот провели экспертизу по б/у акпп которую прислал мне Somax_SVR, видно было что акпп ремонтировалось, вроде даже собрали акпп правильно немного не дотянута тормозная лента (и какойто цилиндр забыл название) сказали отвечает за плавность переключения, в поддоне было немного стружки латунной, выяснили откуда она. Когда собрали акпп то изночально не правильно был прикручен бублик и когда акпп была установлена и заведен двигатель то акпп встала на свое место в следствии чего на насосе сдвинулась латунная шайба и немного покромсалась, слесарь сказал еще что в россии только один герметик КРАСНЫЙ. Если честно то прокладка которая между поддоном и акпп приклееная на этот герметик , он просто в этом масле не твердеет не высыкает короче хрень пллная, взяф на пальцы это герметик он просто размазался по пальцам.
Что еще сказать. Заменят также редуктор рулевой, поставят датчик давления масла присланым Гагарин (ым),
Ааа вот еще сегодня подняли пока под машиной лазили обнаружили насос на пневмоамортизаторы теперь буду смотреть работает он или нет.
Ладно ждемс автомобиль с ремонта!!!!возможно в понедельник заберу. А может и во вторник. А может и завтра)))
Короче жду.
