Автор Тема: Безобидный скрип оказался проблемой.  (Прочитано 6487 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Всех с прошедшими.После новогодних  загородных пакатушек по бездорожъю неожыданно заскрипела ресора да еще как то странно ,думал из за того что пластиковый вкладыш потерялся ,ан нет  у меня верхняя пластина ресоры лопнула.Отсуда вопрос  у кого небудь на круглый Блейзер 97г. 4.3 не завалялась верхняя пластина или  ресора в сборе .А то новые ставить больно накладно в данный момент.Был бы очень признателен . :-\ :'( :-\
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Безобидный скрип оказался проблемой.
« Ответ #1 : Январь 12, 2009, 12:12:53 am »
Волговские нет желания поставить?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #2 : Январь 12, 2009, 11:56:36 am »
А они сильно зад задирают и много ли там переделывать?
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #3 : Январь 13, 2009, 09:18:22 am »
Я себе на птеродактиля от рафика поставил, из переделок только серьги рессор пришлось изготовить (2 железные пластинки с 4 технологическими отверстиями) с рафовскими зад задрало нормально на 15-20 см но это рафовские от баржи листов поменьше, т.ч. точно не скажу.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Январь 13, 2009, 11:45:08 am »
РАФовские просто чуть длиннее родных Волговских,+ 7-ми листовые,на Волге=5 листов.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Jlby
« Ответ #5 : Январь 14, 2009, 06:23:59 pm »
Это на родных листах-
Это на волговских.
Оффлайн Jlby
« Ответ #6 : Январь 14, 2009, 06:44:58 pm »
Я сам делал и рисковать не стал с длиной(волговского коренного)листа. Срезал уши у волговских и приложил всю связку к родному коренному листу блейзера. Мне так проще было :)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #7 : Январь 15, 2009, 02:50:45 pm »
Значит если один верхний поменять то он встает как родной?
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Jlby
« Ответ #8 : Январь 15, 2009, 06:54:17 pm »
В моём случае наоборот.Я к родному коренному блейзера приложил комплект волговских рессор.
Здесь на форуме читал где то,что ставили полностью от волги рессоры,только ухо немного подтачивали. Поиск должен помочь ;)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #9 : Январь 16, 2009, 11:35:31 am »
Спасибо попробую найти. :)
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #10 : Январь 23, 2009, 01:03:58 pm »
Ну вот и все не стал я заморачиваться и поставил новые Влейзеровские ресоры.Правда ставил не сам а на сервисе так как в полевых условиях сезон не тот.И к стати мороки было достаточно.С начало пришлось греть гарелкой гайки стремянок а потом резать балгаркой болты коренных так как они не выбевались.Зато теперь полный порядок.Работа заняла 3 часа и 3500 рубля за работу в месте с новыми болтами,шайбами и гайками. Теперь об ощющениях.Машина стола више задняя часть преподнелась на 4 см. на дороге повидение не изменилось все тагже устойчива и предсказуема но вот неровности , ямы и лежачих полицейских проходить стала чють мягче и менее дергано. Вобщем я доволен. :) :D ;D :D :)
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Jlby
« Ответ #11 : Январь 24, 2009, 08:33:35 pm »
Мои поздравления :afro:
« Ответ #12 : Январь 24, 2009, 10:32:59 pm »
Правильное решение :afro:
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #13 : Январь 25, 2009, 07:49:34 pm »
Родное конечно приятней ;)
