Автор Тема: GMT 410 Suburban K2500 1999 Соединения системы охлаждения  (Прочитано 5290 раз)
Оффлайн sharkowolf
  • Призывник Клана
  • Авто: Suburban
Добрый день,
Треснул тройник в системе охлаждения. Вытек весь антифриз. Почитал на форуме про замену на тройник для Газель - отлично подошел. В процессе установки заметил параллельную трассу к которой от тройника шло ответвление - также аля пластмассовый тройник, но с другой стороны тройника датчик. Не обращая на него особого внимания произвел замену на Газелевский тройник и в самый последний момент при установке шлангов на крепления обнаружил что от пластмассового тройника что-то отсоединилось. Оказалось что там некая пробка с указывающей стрелкой - направление движения антифриза наверное. Теперь сижу думаю - что было бы если при тряске по тверским дорогам она отошла сама? Почему она не отошла раньше, а может отходила, но соединение находиться по уровню в самом низу и при ее разрыве - все вытекает. Что теперь делать? Заклеивать? Просто так как-бы запрессовать ее обратно - не надежно как-то. Перед тем как заливать Dex Cool хочу обратиться к гуру - что посоветуете? Фото ниже.
GMT900 Suburban K2500 2007 5.3 и GMT400 Suburban K2500 1999 7.4
Re: GMT 410 Suburban K2500 1999 Соединения системы охлаждения
« Ответ #1 : Август 10, 2015, 09:51:54 am »
  • это кран отопителя, то что он отломился в процессе ремонта, а не на ходу - это просто повезло.
    Менять его надо.
    Оффлайн sharkowolf
    • Призывник Клана
    • Авто: Suburban
    « Ответ #2 : Август 10, 2015, 04:49:42 pm »
    Менять его надо.
    Хочу уточнить - отлом - это когда деталь отломалась. В данном случае видно, что есть некоторая структура паза, в которую точно должен входить сей *колпачек*. Смущает, что он так сделан, а не монолитный. Почему? На колпачке видно, что есть некоторая полосочка в виде *клея* или *черного герметика*. Просто заклеить и чем - не получиться?
    PS сильно не бить - потому как от этот колпачек вставляеться в разъем к которому подходит датчик. Стремно из за такого недочета менять целиком устройство. Нужен совет - спасибо!
    « Ответ #3 : Август 10, 2015, 07:09:07 pm »
    Если просто заклеить, то эпоксидкой 30-ти минутной, потом сверху ещё раз  обмотать пропитанной полоской ткани для армирования  и кататься)))
    Ну и заказать новый краник.  ;)
    Оффлайн sharkowolf
    • Призывник Клана
    • Авто: Suburban
    « Ответ #4 : Август 10, 2015, 08:55:53 pm »
    Есть, кто заклеивал?
    Есть, кто заказывал, какой парт намбер? (не смог найти в GM Service Manual)
    Оффлайн sharkowolf
    • Призывник Клана
    • Авто: Suburban
    « Ответ #5 : Август 10, 2015, 08:59:57 pm »
    Спасибо. По названию нашел актуальную тему. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58463.new#new
    Оффлайн SShark
    « Ответ #6 : Август 11, 2015, 09:52:03 am »
    GM 12380318
    ACDelco 15-5533
    LY6-4L80E-NV246-4.10
    LT1-4L60E-3.08
