Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 345598 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
приветствую всех :),кто нибудь сталкивался с активатором(вкл.передок)?может подходит от чего нибудь?родной стоит сказали врайоне 7т.р дешевле пока нет.
Актюатор -это вакумная лягушка(под акумом стоит), могу за недорога восстановить, но тебе похоже нужен Моторчик-энкодер который на раздатке-это только новый за такие деньги, либо на разборку за Б/У................
Оффлайн юран
  • Рядовой Клана
спасибо за ответ :).нужен именно актюатор,его в сервесе сняли чтоб номер пробить для заказа и посеели сказав  что востановке неподлежит.поехал заказать ,родной около 7тр. а китай 3тр.вот думаю теперь ,посоветовали тросик в кабину протинуть и принудиловку сделать.вот :)
Nikname
Help!!! Втягивающее реле можно заменить? Чую стартер брать придется  :(
Оффлайн DrDiz
Втягивающее можно заменить, откручивается легко от стартера, себе новое купил ну пока ставил попутно и старое починил там просто пятаки залипли но уже ставить не стал отправил в "дальний угол"
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
Nikname
Номер и производителя в студию пожалуйста!
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
Приветствую всех. Сегодня занялся глушителем (прогорела бочка)  :'(. Поехал в магазин со старым подгонять и  :D один в один от газели (бочка сама)2000р., конечно пришлось немного по колхозить- переварить крепление и трубу от старого их местоположение  так же как и на родном. Да диаметр трубы от газели чуть больше чем родного, это не добавило хлопот. Резинки крепления глушителя то же точь в точь от газели без колхоза цена 30р. за 1 шт. Кому интересно датчик МАП подходит от дэу проверено лично цена вопроса 600р.
Меня тормозной шланг и  :'( сорвал гайку на тормозной трубке где крепится к торм. шлангу) может кто знает что можно придумать или от чего подходит??? Решить проблему наименьшим путём....
Оффлайн DrDiz
Регулятор оборотов вентилятора печки, подходит проверено на себе ))
AC Delco 15-5446
стандартная поломка это "вылетание" вот этого шарика и обгорание контактов, ток там не маленький так что под замену однозначно
Оффлайн DrDiz
Плата управление дворниками, работает, проверено на себе
Dorman 906-136
типичная проблема, истирание контактов, трещины в плате
в комплекте идет, крышечка и 3 болтика
старая была вот такая (видно что есть отличия но меняйте не бойтесь)
Оффлайн DrDiz
Привод левый в сборе (фото нового забыл но есть старый), работает проверено на себе
Cardone   66-1311 - левый
Типовая проблема, да граната хрустит, выворачиваешь колесо до упора и плавно даешь газ, звук типа "хрюк-хрюк" ))
под замену в сборе
фото
(старый в смысле тот что меняли)
ну и фотка нового уже когда воткнули + немного видно что разбирать хотя там и так понятно
гайка на ступице на 36, привод идет со своей ступичной гайкой она чуток больше чем на 36, поставил старую ))
Оффлайн DrDiz
Бендикс стартера
Cargo 138216
на себе не проверял только на других ))) точно подходит на родной стартер
Оффлайн DrDiz
Правый привод
Cardone 66-1312
проверено на себе
фото
про замену отдельно тему создам
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2012, 01:37:54 pm от DrDiz »
Оффлайн DrDiz
ах еще забыл
бегунок, проверено на себе (летом менял, забыл фото выложить)
сложностей никаких, как старый снял так новый  1 в 1 поставил
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
а при чем здесь взаимозаменяемость?
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн DrDiz
да так то не причем, просто треть сообщений типа "ааа какую детальку поставить, ааа дайте номерок" и так далее, особенно по елабуге, а так как я человек не жадный)) и обладаю некоторым умением временем и средствами выкладываю тут то что менял себе сам (ну иногда и не себе)
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
Я только сегодня поменял мотор печки. Снял старый как образец (совсем мёртвый) поехал на рынок и итог- дэу нексия :afro: (брал б\у так как новый дорого стоит) один в один вот только видимо родной чуть по мощнее был. Кто что знает от чего подходит тросик ручного тормоза????
