Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 345707 раз)
Оффлайн DrDiz
и итог- дэу нексия
выложи плиз номер и фотку
Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
Оффлайн Разиль
ВВ проводА от ЗИЛ 130 голубого цвета+Колхоз, на проводе даже сделано в США написано, изоляция хоть и дубовая по сравнению с силиконовыми, зато двойная, первый слой напоминает толстый кембрик надетый прямо на медную жилу, второй уже толстый. Наконечники этих проводов сразу выкинуть и поменять на силиконовые и заново обжать контактами от современных силиконовых проводов.Я надевал наконечники от проводов ТЕСЛА, ничего не пробивает и не светится. Я трогал на работающем моторе после его мойки,и цена получилась около 200р.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2012, 10:30:26 am от Разиль »
сорвал гайку на тормозной трубке где крепится к торм. шлангу) может кто знает что можно придумать или от чего подходит??? Решить проблему наименьшим путём....
наверное теперь нужно менять трубку со шлангом.. трубку можно использовать медную, только нужен инструмент для развадьцовки и штуцер, чтобы поставить на трубки и развольцевать.. как я понял этот штуцер у всех американцев с древних годов чуть ли не по настоящее время один и тот же..
я купил универсальные трубки самые короткие, с них сниму штуцера и протяну новые трубки
Регулятор оборотов вентилятора печки, подходит проверено на себе ))
AC Delco 15-5446
стандартная поломка это "вылетание" вот этого шарика и обгорание контактов, ток там не маленький так что под замену однозначно
по чем взял? я в академии выхватил последний за 700р =)
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
Он у меня (регулятор оборотов печки) на самых маленьких оборотах когда включаешь дымит, что за "штука" кто знает??? а в остальных положениях всё  :afro:.
Оффлайн DrDiz
[/quote]
[/quote]
 А это отдельная история. В НСКе на "горской" за 320 руб. Случайно нашел
Менять однозначно.. у тебя наверное вылетел шарик фиксирующий положения скоростей, теперь контакты подгорают.. не затягивай с этим, там большой ток
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
Алексей что скажешь? экзист в помощь???
Оффлайн DrDiz
Фото маркировки левой фары GM оригинальная
Оффлайн DrDiz
Маркировка правой фары не оригинал
Оффлайн Kaiser
поподробнее про фары можно? где брал, сколько стоили…
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн DrDiz
Оригинал уже стоял а вот не оригиналка досталась с амазона по деньгам с доставкой в наше королевство японского автопрома 3200 руб
Nikname
Долго шли?
Оффлайн DrDiz
долго... где-то 6 недель, правда было это давно уж, сейчас насколько я заказываю приходит от 1 до 3х недель
Оффлайн юран
  • Рядовой Клана
добрый день :)может кто подскажет про кардан задний на елабугу 4.3 98г!креставинка полетела,привезли от американца неподошла не 1.5 мм(.может родной номерок запчасти на елабугу есть у кого?накрайний случай взаимозаменяемая мож от чего подойдет.спасибо :)
