Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 345467 раз)
  • помню я про твою беду  :-\
    Можно взять шланг от американца с 98 г и штуцер на тормозную трубку от него же, и перевальцевать твою трубку под него.
    Оффлайн Mmik
    • зачОООтка: +29/-0
    • Саратов
    А у них и штуцера разные? Елы-палы...... А какие у штуцеров отличия?
    Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
  • разные диаметр и шаг резьбы. И конусы на трубках разные.
    Оффлайн Mmik
    • зачОООтка: +29/-0
    • Саратов
    Спасибо.
    Оффлайн adriver
    Всем привет! подскажите пожалуйста размеры переднего тормозного диска или может кто менял уже, какие поставили? так же ищу задкие колодки барабанные
    подойдет ли: 09.7651.10 и колодки R514 ?
    авто блейзер 4.3 1998 елабуга
    98 BLAZER V6 elabuga
    Оффлайн DrDiz
    Так были тут темы о замене подшипники задней полуоси, чудными поисками сальника, в общем проблема решается очень просто:
    1 в 1 подходит VKBA 733 (см exist) только что поставил, в комплекте подшипник+сальник+обойма в общем все старое снять и новое поставить. Как снимать-темы на форуме есть все актуально, стопорное кольцо снаружи а не внутри С образное как у америки
    Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
    Nikname
    Это получается вместо подшипника без обоймы встает VKBA 733 который с обоймой?
    Оффлайн DrDiz
    иммено так + сальник там еще есть в этом чюдесном ките
    нет наверное я не так вопрос понял, меняешь все включая обойму которая в этом ките есть
    Оффлайн DrDiz
    Оффлайн DrDiz
    Оффлайн DrDiz
    Оффлайн DrDiz
    сегодня еще в догонку пришлось поставить шланг от королы как тут ( http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28075.0 ) пока работает как временная замена!!
    Оффлайн АлександрКоми
    • Зверь
    Я только сегодня поменял мотор печки. Снял старый как образец (совсем мёртвый) поехал на рынок и итог- дэу нексия :afro: (брал б\у так как новый дорого стоит) один в один вот только видимо родной чуть по мощнее был.
    Спасибо большое взял новый подошел но немного переделали от старого откусили разъем и к новому припаяли и переставили крыльчатку дует супер +1 в зачет
    и вопрос № тормозных колодок задних (барабан) и №бензонасоса в сборе оригинал или замена с о стаканом и сальник каленвала
    Воробьев Александр Сыктывкар  Блейзер Елабуга 4,3л, 98г
    Оффлайн САША 63ru
    калодки задние на елабугу писали оч дорого проще накладки от газели прикепать
    бескорыстие и искренность вызывают симпатию уважение и подозрение
    сааб 9000 город
    елабуга 4.3 колхоз
    Оффлайн marat81
    • зачОООтка: +18/-0
    Всем привет. Родная блокировка в мосту не работает. ОЧЕНЬ хочется выяснить, какую еще можно поставить блокировку в наш мост? Форум курил, ответа не нашел, в американце все проще, у нас не так. Задавал вопрос в нескольких темах, но ответа не получил.  :-\
    Может здесь кто поможет...
    Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
    Kia Sorento 2.5TD
