Автор Тема: профилактика ступицы(отчет)  (Прочитано 20928 раз)
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
Re: профилактика ступицы(отчет)
« Ответ #30 : Декабрь 09, 2016, 09:13:33 am »
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто может делал переделывал передний ступицу а именно хочу переделать подшипник на не родной  от другой машины машина Блейзер 98 года Елабуга
Если не хочешь отрыва колеса на скорости или на повороте, не изобретай велосипед. Например Precision 513124 за 6300 или
VPM 12413045 за те же деньги. Ходят не плохо и ездить не страшно.
Ну откуда такая страшная инфа, про отрыв колеса и прочие ужасы? Может есть примеры? Или может технические разъяснения от чего ,оно (колесо ) может оторваться? Я бы с удовольствием послушал. Сам сейчас жду от Геныч Юрьича б.у ступицы именно с целью поэкспериментировать с заменой подшипника. Только не голословно, типа было у знакомого друга его родственника.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #31 : Декабрь 09, 2016, 09:30:53 am »
1.При переделки под подходящий подшипник, тебе придется проточить корпус ступицы. соответственно толщина стенки корпуса останется 3 мм. 2. Подходящий по внутреннему и наружному диаметру лично мне удалось найти только от опеля (марку сейчас не вспомню, давно было). Делаем вывод 1.Подшипник от легкового авто. 2. ослабленный корпус ступицы. И все это для двухтонной машины. и не забкдь про проточку под стопорное кольцо со стороны привода, Еще минус 2 мм от общей толщины.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #32 : Декабрь 09, 2016, 09:32:07 am »
а про неудачный подобный опыт читал  тут в какой-то теме на форуме.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #33 : Декабрь 09, 2016, 09:53:44 am »
Не убедительно. Подшипник нужно подобрать чтоб минимально проточить  корпус ступицы,если необходимо будет, можно проточить и вал под внутренний диаметр опять же минимум, соответственно подобрать сальник.нормальному стопору 1-1,5 мм проточки хватит за глаза.
« Ответ #34 : Декабрь 09, 2016, 10:04:31 am »
купить конкорд, добавить туда смазки и ездить тыщ 50 -100 не думаю о ступице...
Любите вы гемор, а потом когда родную ступицу ставить, опять думать, как фарш провернуть назад?
Все эти доработки ступицы актуальны при наличии оборудования и долгой доставки ЗПЧ, при ежедневной необходимости машины.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #35 : Декабрь 09, 2016, 10:15:58 am »
1. Проточить внутреннюю часть ступицы нужно будет до ровной поверхности, угадать глубину посадки нового не родного подшипника. 2. что-то придумать с кольцом АБС, если нужно конечно. 3. посадочный диаметр вала 32мм, диаметр шлицевой части 29мм, высота шлица 1,5мм. Икуда точить вал?
4. И самое интересное. Делать ради того чтобы сделать ? Или в приоритете экономическое обоснование.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #36 : Декабрь 09, 2016, 01:16:58 pm »
Спорить  не буду, т.к не имею пока в наличии подопытных, но думаю что не все так страшно как видится. Делать буду ради  интереса, очень люблю решать такие головоломки, а если получится, приятным бонусом будет опыт и экономическая выгода.
Тут так. Кто то фантики собирает, кто то охотой и рыбалкой увлекается, у меня хобби впихивать невпихуемое :), опыта в этом накоплено много и оборудование есть соответствующие, почему не попробовать? Тем более свои ступицы пока тьфу 3 раза бегают.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #37 : Декабрь 09, 2016, 01:45:38 pm »
Я как назло в августе месяце 3 трупа ступиц на металл сдал. Еще раз убеждаюсь, что в "кулакском хозяйстве и бычий х..... - веревка" а так бы пригодились кому "для опытов"
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #38 : Декабрь 09, 2016, 01:54:53 pm »
Мне точно не подошли бы, мне таховские надо ;)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #39 : Декабрь 09, 2016, 02:03:34 pm »
Даже и не понял, что речь про Тахо, что же сразу не поправил. Короче все, что я тут писал относится к Блейзерам и ступицам 124.13.045.
Еще раз прощения за флуд.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #40 : Декабрь 09, 2016, 02:49:22 pm »
Так тс изначально про таховские писал. ;D
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #41 : Декабрь 09, 2016, 07:11:21 pm »
Да мне по барабану, у кого где кондовое. Был факт, я озвучил, вообще первый раз слышу, что от переизбытка смазки что-то перегревается. При зазорах в старых изношенных ступицах лишнее обязательно самовыпилится.  ;)
ну так нужно место, куда смазке расширяться, если ее будет 100% от объема она просто выдавит сальники и потом либо умрет либо нет, в зависимости от тог как сильно она их выдавит.
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #42 : Декабрь 09, 2016, 07:19:19 pm »
Мне кажется конкорд дешевле пихнуть новый, чем снимать ступицу, мыть ее, смазывать.
как из ступицы не снятой можно удалить старую смазку ?
+7(916)6722985
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #43 : Декабрь 09, 2016, 08:27:01 pm »
и был у меня знакомец, у которого после ремонта новая китайская ступица на тахе заклинила на кольцевой.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #44 : Декабрь 09, 2016, 11:00:57 pm »
Мне продавец сказал, когда я конкордовскую ступицу покупал,  что однажды им пришла ступица без отверстий под болты, забыли нарезать :)
+7(916)6722985
