Автор Тема: Раздатка с Auto4WD. Не сохраняется положение актуатора  (Прочитано 36069 раз)
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Всё жужит и более того - всё переключается.
Вопрос именно в сохранении положения после выключения зажигания
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
ИТАК!!!
1457,5 часть "Марлезонского балета" ;D ;D
-Куда деваться- зима, снег и лёд.
без полного привода Тахо только на прикол до тепла ставить!
Датчик положения был проверен.
"Родилась" диаграмма работы датчиков Холла.
Нарисую, обязательно и выложу.
Очень забавная картина получается!
Датчики работают, всё "окейно", мотор и тормоз исправны, всё проверено  чуть ли не с разбором жгутов и проверкой Rиз. и  Епр. ;) ;)
Но эта паскуда, всё равно не устанавливает нужный режим!
Но я всё таки её победил.
Как?
Ванька жмакал кнопки, а я на снятом датчике пытался выставить нужное положение в соответствии с нажимаемыми сыном кнопками.
2 раза провели описанную Вадимом тут "операцию"
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59696.new#new
Вошкались, вошкались, но Ура, поймали режим 2 Hi.
Отключение/включение  зажигания- "стоит"!
В общем, всё было бы прекрасно, но без "бочки дёгтя" не обошлось
-Были сомнения в работе актуатора переднего моста.
Выкрутил, проверил- гуд!
Разумеется, почистил и проверил резьбу в мосту.
И эта сволочь при заворачивании сломалась!
Сломалась, при заворачивании от руки!
-То ли "пласмасс" от старости высох, то ли ещё что...
В общем, наглухо зафиксировал передний мост(актуатором от старого Тахо- он длиннее)
Сломанный актуатор пока примотал к мосту(чтоб не было ошибок)
Завтра заказываю новый актуатор
Сегодня целый день катался по Томску.
"Победа"?
Не совсем...
Периодически вываливается Servise4WD, но "подвижки" есть
-Ошибка снимается просто отключением/включением зажигания.
Теперь грешить можно лишь на 3 вещи
1.датчики скорости.
2.переключатель режимов(он у меня раз...ченный)-  резюк, находящийся внизу(9,09кОм) подозрительно напоминает цепь барьеров NAMUR!
Возможно из-за него и выпадает ошибка.
3."мозги" полного привода.
Ошибки пока не смотрел.
Вот эту схему я ещё не выкладывал.
Вот нахрена ж ТАКОЕ( с резюками) замутили американцы?
В общем, "жгут" как обычно!
Номиналы резюков и соответствие схемы именно до 2002 года пока не проверял(есть ещё одна)
Как проверю- отпишусь
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2015, 03:56:56 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Ставили энкодер в нейтрали или в 2hi?
итого:
Ставим энкодер, глушим в 2hi, выдёргиваем третий предохранитель на 40 сек, пять раз крутим ключ?
'98 Tahoe 2door
итого:
Подробно(предыдущий коммент получился шибко эмоциональным- ну ведь ПОБЕДИЛ!)
1.Похоже, для ориентации энкодера действительно нужно покататься(или как я, "подрыкать" датчик- само собой энкодер не привинчен к раздатке)
2.Да, всё как написано- выдёргиваем пред №9, ждём 40сек и 5 раз включаем\отключаем зажигание;
3. Энкодер установился в режиме раздатки 2Hi(как-то ловко заскочил(в принципе, я уже могу его снять/поставить с закрытыми  глазами ;D ;D ;D);
4. Вопрос по "пульту" управления остался - контролируется ли цепь управления?
Похоже, что да. И  в таком случае отказ "пульта"(изменение номиналов SMD компонентов может тоже привести к "багам"
Но всё это, все эти манипуляции - ну очень странно!
Хотя, конечно, бывает:
-Например, когда отказывает "вглухую" Rosemount 530 или 5302(3300) частенько помогает отключение плюсового провода в головке датчика(именно в головке, в других местах бесполезно! ;D ;D )
А ведь Emerson тоже Америка
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2015, 03:45:08 pm от Полунефтяник »
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Почему девятый?
У меня вообще TCCM второй...
'98 Tahoe 2door
Почему девятый?
Во как!
Сходил в машину.
Посмотрел.
ВОТ ЖЕ Я СТАРЫЙ КОСЯЧНИК, блин!!!
В общем,действуя по указанной ссылке я дёргал предохранитель №3! :'( :'( CTSY - подсветка салона!(вместо указанного по ссылке  9го- PARK-LAMP).
С PARK-LAMP действительно, как-то мутно, но может что-то не дорисовано?
В общем, "чем дальше в лес, тем ближе вылез" ;D
Но ведь мне помогло!
Эту схему я считаю правильной для 400 серии и раздатки NP-246 до 2002г.!(вот только проверить, увы, наверное не смогу- грозятся выдернуть из отпуска на вахту послезавтра- работать некому)
На ней цепочка PARK-LAMP только для ламп подсветки.
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Я где-то видел что мозги раздатки запитаны в т.ч. через какой-то предохранитель подсветки, думаю надо дёргать все три - второй, третий, девятый
для надёжности
'98 Tahoe 2door
Цитата из анологичной темы:
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
ооо моя темка всплыла)))  и возможно кому то пригодилась  ;) (жаль не мне и тем не менее в радость)
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
значит так
2 - ошибка энкодера
На раздатках с режимом Auto не работает самодиагностика
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Итого:
Поставил актуатор в режиме 2HI.
Сбросил ошибки выдёргиванием 9го предохранителя - PARK LAMP на 40 секунд и включением зажигания пять раз.
Положение сохраняется, всё нормально. Всем спасибо :)
'98 Tahoe 2door
значит так
2 - ошибка энкодера
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 9 (park lamp)
Подправил номер предохранителя с 3-го на 9-й.  ::)
Как выяснилось, скорее всего данный текст еще в 2010-м году был написан Константином Zubilo для Блейзера 1997 года.
Там наверное предохранитель park lamp под номером 3, а в 400-м кузове Таха\Субур под номером 9.  ::)
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2015, 08:43:21 am от Gendalfcvale »
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
причём можно добавить что на раздатках с режимом авто - нет диагностики скрепкой :(
'98 Tahoe 2door
Мне все покоя не дает предохранитель №9
Как он связан с мозгами раздатки?  ???
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Читал у буржуев что мол питание по ней идёт какое-то.
'98 Tahoe 2door
