Автор Тема: Тахо 05. Датчик давления масла. Замена.  (Прочитано 10782 раз)
Оффлайн vannele
  • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
« : Октябрь 16, 2015, 12:46:10 am »
Подскажите, как поменять датчик давления масла, провод с трудом скинуть получилось, ( нашли же место) ключ на 27, но как к нему подобраться? Или только снимать все что мешает, Тахо 2005 г. Может ключь подточить,  загнуть.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2015, 12:23:43 pm от Шершень »
Andrey V Ka
Re: Как заменить датчик давления масла Тахо 2005 г
« Ответ #1 : Октябрь 16, 2015, 12:55:20 am »
Во первой , зачем? А так снимать впускной коллектор и спец ключем выкручивать.
« Ответ #2 : Октябрь 16, 2015, 07:52:22 am »
В автоскане так меняют.Ключи стандартные.
« Ответ #3 : Октябрь 16, 2015, 10:44:25 am »
Тонкая головка на 27  кардан  и много йопли.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #4 : Октябрь 16, 2015, 02:40:10 pm »
А нет ли партнамбера данного датчика?
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн vannele
« Ответ #5 : Октябрь 18, 2015, 11:59:54 pm »
Менять так как не работает,  стрелка ложится в крайнее правое положение. При сбрасывания провода, не реагирует. Думаю это датчик. Номер завтра гляну.
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Октябрь 19, 2015, 12:18:36 am »
А можа приборка?
Оффлайн vannele
Re: Тахо 05. Датчик давления масла. Замена.
« Ответ #7 : Октябрь 22, 2015, 01:47:22 pm »
Может и приборка, а как проверить?
« Ответ #8 : Октябрь 22, 2015, 01:52:02 pm »
взять напрокат другую приборку?   ::)
Оффлайн vannele
« Ответ #9 : Октябрь 22, 2015, 10:18:46 pm »
Как вариант, согласен. То есть другого способа не выявлено. Есть тут в Череповце ещё такой же круглый, стоит попробовать. Спасибо за подсказку
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #10 : Ноябрь 05, 2015, 02:55:06 pm »
Номерок не образовался ли?  ::)
« Ответ #11 : Ноябрь 05, 2015, 03:49:38 pm »
ёпрст...
ты за две недели не умудрился найти какой т датчик!
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1431156,parttype,4588
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #12 : Ноябрь 05, 2015, 04:06:50 pm »
ёпрст...
Дык их там всегда 100500, а какой подойдёт - не ясно. Вот я и побираюсь по темам кто-что уже поставил и это подошло и работает.
Вот у мя трубки лежат для АКПП - должны ведь были подойти, ан нет... надо их продать, кстати... да и ещё кое-что... :(
« Ответ #13 : Ноябрь 05, 2015, 04:08:58 pm »
  • на которые реверс скинул ссылку , те и подойдут
    « Ответ #14 : Ноябрь 05, 2015, 04:38:24 pm »
    ёпрст...
    Была-же тема http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=55769.msg1093561#msg1093561
    Есть вариант подключить сканер (хотя-бы китайскую ЕЛМку) и посмотреть сколько градусов получает машина с датчика. И на основании этого сделать вывод, датчик это или приборка.
