Автор Тема: Тахо 2003 пропадает мощность  (Прочитано 8214 раз)
Оффлайн beliy071981
« : Ноябрь 10, 2015, 04:46:50 pm »
Привет всем....................появилась проблема, пропадает мощность и машина не едет так как надо.С утра завёл всё норм едет как надо как тока нагревается, машина перестаёт ехать, медленно разгоняется поздно переключается, иногда при резком разгоне может начать моргать джеки чан, на сервисе сказали что возможно проскакивает искра, поэтому моргает джеки чан. Ещё сказали что есть вариант что хана форсункам.........подскажите с какого конца начинать копать..................
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Тахо 2003 пропадает мощность
« Ответ #1 : Ноябрь 10, 2015, 04:48:28 pm »
Предположу что с насоса топливного, питание , давление.
Оффлайн Fatum
« Ответ #2 : Ноябрь 10, 2015, 04:57:11 pm »
а разве если джеки моргает - ошибка не запоминается? может попробовать считать ошибки?
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн beliy071981
« Ответ #3 : Ноябрь 10, 2015, 04:59:20 pm »
насос
Отпадает, насос от хамера новый, трубопроводы новые, электрика от насоса до мозгов новая................ :(
Оффлайн beliy071981
« Ответ #4 : Ноябрь 10, 2015, 05:00:55 pm »
Вот планирую подъехать на днях ...............но пока что спрашиваю что б не начали мне рассказывать сказки венского леса, может кто сталкивался............коробка норм...
« Ответ #5 : Ноябрь 10, 2015, 05:05:05 pm »
мигание джеки чана - это пропуски зажигания. отсюда и пляши
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Ноябрь 10, 2015, 05:08:40 pm »
Ой ли.
« Ответ #7 : Ноябрь 10, 2015, 05:10:05 pm »
сдерни провод со свечи - увидишь
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 10, 2015, 05:21:32 pm »
А какие сказки в сервисах рассказывают?  А коды скорее будут Р0300 и Р0101
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #9 : Ноябрь 10, 2015, 06:01:22 pm »
По симптомам очень похоже на бензонасос. И ошибки будут 0171 и 0174.
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2015, 06:29:28 pm »
А расход увеличился?
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
« Ответ #11 : Ноябрь 10, 2015, 07:14:40 pm »
р0300  тож будет раз чек мигает.
вангую что новый бензонасос от хамера - не достаточно годен.
« Ответ #12 : Ноябрь 10, 2015, 08:21:43 pm »
Не, хаммер больше.
Оффлайн beliy071981
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2015, 11:58:00 am »
Расход не увеличился................машина сразу тянет, а потом как будто пропадают лошади((((((((((((((( поеду тыкать тестером как тока немного разгребусь с работой
Оффлайн gnom27
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 12, 2015, 05:03:04 pm »
похожие симптомы были, причина-катализаторы оплавившиеся...
Тахо 2003 г.в.
