На сколько я знаю, у многих эта часть авто пришла в негодность, в том числе и у меня. И вот появилось время и на её ремонт, точнее на новое изготовление.
Выложу немного фото.
1. выкройка.
Пока жена спит, тырим у неё какое либо подходящее изделие из кожи, в моём случае это был сапог из мягкой кожи, вырезаем быстренько нужные нам по размеру части и выкладываем на них выкройки
, прозрачным скотчем приклеиваем выкройки к заготовкам и вырезаем по контуру.
Элементы "3" и "4" одинаковые, у основания 80мм, высота 90мм, у вершины 10мм, это всё с запасом на шитье и диаметр кочерги.
Элемент "1" имеет размер основания 50мм, высота 90мм, у вершины 10мм.
Элемент "2" имеет размер основания 60мм, высота 90мм, у вершины 10мм.
Элементы складываются так: 1 и 2 напротив друг друга, 3 и 4 соответственно тоже. Получается такая пирамидка с последовательностью 1-3-2-4. Надеюсь понятно объяснил))))
Дальше фото нет, но тут все просто. Нумеруем элементы, идем в ближайшую мастерскую по ремонту обуви,(почему в обувную? там есть хитрая ручная машинка, которая сшивает "кривые" швы, этой машинкой пришивается конус к основанию) предварительно подготовив остатки резиновой юбки от штатного кожуха. Я просто обрезал лишние ошметки резинки, оставив при этом целым основание. И за 100 рублей любезный мастер сшивает нам всё это в кучу. Установка сводится подгонкой верхнего диаметра отверстия под кочергу. Но по скольку его придется обрезать, то после того как обрежется вершинка конуса, с внутренней стороны нужно швы слегка проклеит клеем, типа "Момент", чтобы швы не разошлись. Фото готового могу выложить, если кому интересно.
