Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 197390 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО САЛЬНИК?
Решил, что пора переобуваться в лето...
Я не знаю куда смотрели мои глаза, когда я переобувался в зиму, которые увидели неравномерный износ дисков, и стёртые колодки, в этот раз всё прошло гладко, или они допилились до ровного сами. хз, чудеса.
А вот с барабанами похуже, новее они не стали..
Я так понял это 13 дюймов типа? Как снимается барабан? Есть ли какая то хитрость? Хочу посмотреть как там колодки и цилиндры...
Поздравлям, у тебя разгруженный мост.
:Разгруженный и полуразгруженный мосты. В чем разн "По принципу устройства ступиц, мосты разделяются на два основных типа: разгруженные (full floating) и полуразгруженные (semi-floating). У полностью разгруженного моста ступичные подшипники расположены с внутренней и с наружной стороны диска. У полуразгруженного моста подшипник расположен только с внутренней стороны диска. К тому же, при полуразгруженных мостах, полуоси работают не только на скручивание но и на излом. Вы можете определить какой у вас мост посмотрев на ступицы. Если имеется цилиндр, значительно выступающий за плоскость крепления диска (не путайте с декоративными накладками), значит мост разгруженный. Если за плоскость крепления диска практически ничего не выступает, мост полуразгруженный. Как правило передние мосты разгруженные, задние полуразгруженные. Разгруженные мосты прочнее и менее критичны к расширению колеи. При полуразгруженных мостах колею расширять не рекомендуется.
Из-за этого у 2500 передняя колея шире чем 1500, другая ступица, двойной подши
а по диаметру, просто возьми рулетку.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
А маркировка 13,09 это типа не 13 дюймов?
рулетка завсегда надёжней))))
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Кто в курсе ещё по сальнику? При замене приводов, что ещё нужно кроме сальника, смазки и масла в редуктор? Ну сход развал потом проверить это понятно.
если кроме привода ничего не менял, на хрена сход/развал делать?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Проверить углы для верности...
Оффлайн Шеврон
  • зачОООтка: +5/-0
Я просто пришёл с магазин по иномаркам. Дал техпаспорт. И по вину мне полностью выдало какие цацки именно с этой модели. Вместе с амортизаторами. Всё пришло через 10 дней. Всё подошло, собрали нормально, никаких "не подошло" не возникло. Ну возьми снятый сальник и когда покажут по фото - сразу поймёшь - он или нет.
Субурбан 7.4л 2500. Был..
открою страшную тайну - аффтор работает в таком магазине (правда в отделе расходников), но это же америка, даже у таких людей вопросы возникают))))
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Просто не факт, что снятый сальник будет в наличие, а разбирать/собирать подвеску мне самому негде, на улице холодно, а на сервисе от 3500 каждый раз платить за проверку сальника я тоже не хочу...
Оффлайн Шеврон
  • зачОООтка: +5/-0
https://www.youtube.com/watch?v=4laH4zZgYvA
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Короче сегодня мне накрутили сход-развал, сказали что в целом всё в норме, единственное болтается рулевой редуктор и сошка, посему надо чинить, тем более, что редуктор текёт...
Какой ремкомплект лучше брать?
а что сильно течёт?
У Марата спроси, может подсказать.  :afro:
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
а что сильно течёт?
С декабря долил грамм 50, просто он люфтит, и надо смтреть что с валом. А разбирая, придется менять прокладки.
