Автор Тема: Люфт правого переднего колеса  (Прочитано 15030 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« : Февраль 04, 2009, 08:25:07 pm »
Сначала грешил на шаровую,заказал.А при попытке замены присмотрелся-не она это.Вот теперь грешу на ступичный подшипник.прямую машина редко держит последнее время.приходится руль держать слегка повёрнутым.Сиотрел рулевые наконечники,так они в норме.
П.С:ни у кого случайно передней ступицы схематично нет,посмотреть что как,чтоб самому поменять,а то в моей библии про перед на полноприводных моделях мало чего есть.
Оффлайн ASP
Re: Люфт правого переднего колеса
« Ответ #1 : Февраль 04, 2009, 09:20:16 pm »
При замене  ступицы особых косяков не обнаружил, в принципе все как и у других.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Февраль 04, 2009, 09:49:35 pm »
тоесть всё дело в элементе №28?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Февраль 05, 2009, 01:29:10 am »
Так есть люфт в ступице, или это умозрительное заключение ?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #4 : Февраль 05, 2009, 01:34:01 am »
Если в ступице, тогда это попадалово, потому как не знаю что там у блейзеров, на тахах\субурбанах подшипник не меняется, а цены на ступицы оригинальные мягко говоря кусаются. :'(
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Февраль 05, 2009, 03:30:47 am »
На полноприводных Блейзерах та же тема , все в сборе .
Командор Обрати внимание на гребенку АВС , могут не совпадать . А в подвеске все проверил ? В общем-то люфт подшипника легко руками определяется , особенно от которого машинка на прямой не стоит . Попробуй еще посадить помошника заруль и посмотри на подвеску из под машины когда он будет руля туда сюда качать . Я к примеру увидел как верхний рычаг начал жить своей жизнью , да и шаровую под нагрузкой виднее будет .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #6 : Февраль 05, 2009, 09:24:09 am »
2ASP
Хорошая картинка, Вы какой программой пользуетесь?
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #7 : Февраль 05, 2009, 09:32:48 am »
У меня было подобное в практике!
Люфт в ступичном подшипнике мона посмотреть вывесив колесо. Вертикальное покачивание укажет на наличие люфта. Если вертикального люфта нет, тогда следует искать в рулевом...
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #8 : Февраль 05, 2009, 11:42:21 am »
да,так точно-вертиткальный люфт есть.я почему сначала на шаровую и грешил.И помощника за руль сажал-думал рулевое мозг сверлит...
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #9 : Февраль 05, 2009, 11:47:32 pm »
Тогда скоро появится гул, пошипник начнет греться...
Ступицу менять надо, однако...
Год: 1993
Оффлайн DJMAX
« Ответ #10 : Февраль 05, 2009, 11:54:54 pm »
а вот у меня гул иногда есть, спереди, а вот люфта- нет... мош где можно смазать шприцом с иглой внутрь подшипникофф?
« Ответ #11 : Февраль 06, 2009, 12:02:35 am »
Не поможет.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #12 : Февраль 06, 2009, 12:06:36 am »
а вот неправда Ваша, пробывали, помогает от гула, но не от люфта.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #13 : Февраль 06, 2009, 12:07:08 am »
Этап пройденый, меня тоже жаба душила и хотел малой кровью обойтись, не вышло...
Год: 1993
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #14 : Февраль 06, 2009, 12:10:18 am »
гул то пропадет, смазка уменьшит трение, но человека люфт мучает... И то, что машину уводит, мало того, летом резину жрать начнет!
Год: 1993
