Автор Тема: Тахо 800 Жёсткий Ход  (Прочитано 11064 раз)
Re: Тахо 840 Жёсткий Ход
« Ответ #15 : Декабрь 16, 2015, 08:14:07 pm »
Тогда резину надо поменять, я сейчас гоняю на новой шиповке купер дискаверер, очень эластичная, для своего веса накачал 3,4 и нормально, вполне комфортно. Не мерс конечно, но и не девятка уже.
[/quote]
3.4 ! не многовато и не приснится передку пушистый зверек? я держу 1.9 и прекрасно езжу и середину не жрет.
[/quote]Как-бы вот
У меня ж 2500-й и биг блок, весит полтонны. Передок очень тяжёлый.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #16 : Декабрь 16, 2015, 10:28:36 pm »
Кстати, про подушки тут верно сказано! Надо бы проверить.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн TheHeavy
  • Полный привод
« Ответ #17 : Декабрь 16, 2015, 10:47:06 pm »
А есть признаки того, что они изношены? А то, в сервисах говорят "да вроде нормальные". Я и сам знаю, что "вроде".
Заменить по кругу недёшево, хотелось бы знать наверняка.
« Ответ #18 : Декабрь 16, 2015, 10:59:37 pm »
  • монтировкой шуруешь - если изношены то видно будет. Может вообще вывалятся... :D
    А вообще из-за натянутных торсионов и проставок жесткость  идет.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #19 : Декабрь 16, 2015, 11:29:30 pm »
    Ну есть и бюджетный вариант. ЗиЛ - наше все)). Я свои ковырнул по причине не жесткости, а наоборот валкости. Как выяснилось половина просилась на покой. Пришлось ставить от ЗиЛ, т.к. Родные обратно я ставить не захотел
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн TheHeavy
    • Полный привод
    « Ответ #20 : Декабрь 18, 2015, 02:05:05 pm »
    Я бы не сказал, что торсионы очень сильно натянуты... Буду проверять подушки конкретно, при следующем ТО.
    Кстати, есть такой момент, что когда сижу пассажиром в своей машине, то не так всё жёстко кажется.
    « Ответ #21 : Декабрь 18, 2015, 02:53:51 pm »
    Какой зазор между отбойником и подвеской?
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #22 : Декабрь 18, 2015, 11:24:29 pm »
    Давно хотел выяснить, какой-то все-таки, правильный...
    « Ответ #23 : Декабрь 18, 2015, 11:39:31 pm »
    Поиск пользоваться не умеешь?  :D :)
    Оффлайн TheHeavy
    • Полный привод
    Re: Тахо 800 Жёсткий Ход
    « Ответ #24 : Декабрь 19, 2015, 01:53:47 pm »
    Зазор около сантиметра - полтора.
    « Ответ #25 : Декабрь 19, 2015, 03:05:14 pm »
    На 2500 Субуре держал примерно 7мм.И мягко было и отбойник не разбивало))
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #26 : Декабрь 20, 2015, 08:30:03 pm »
    Умею... :-\
    Но, видимо, не сложилось.
    Выставил у себя 15мм
    Оффлайн dost
    « Ответ #27 : Март 15, 2016, 05:53:34 pm »
    Со дня покупки мне не даёт покоя жёсткий ход моей машины. Хочу знать, дело в неисправности или я слишком придираюсь.
    Что было сделано:
    -заменены все сайлентблоки (MOOG)
    -заменены амортизаторы (KYB MONOMAX)
    -поднят перед на 2-3 см тюнинг ключами
    -поднят зад на 3 см
    -заменены стойки переднего стабилизатора
    И всё равно ход мне кажется жёстким. Особенно, стыки рельс, маленькие ямки, повторяющиеся небольшие ямки, щебёнка.
    При этом, в особо запущенных случаях, гремит салон.
    Возможные причины:
    -Резина: Bridgestone Dueler A/T 265/75/16 (возможно жестковата)
    -Шаровые не люфтят, но ходят свободно. Лежат новые,но они так свободно не ходят, в сервисе сказали, что старые ещё живые.
    -Втулки стоек стабилизатора поменяны, но есть небольшая выработка на самом стабилизаторе. Может ли он так греметь из-за этого?
    -Подушки кузова живы на ощупь, только с водительской стороны немного просела одна.
    -Каябы слишком жёсткие.
    Недалеко от дома есть раздолбанная дорога, которую периодически выравнивает грэйдер. Так вот, могу совершенно точно сказать, что по ней Ваз 2105, Сандэро Стэпвей идут мягче.
     В общем, хвалёную американскую плавность хода ощущаю только на трассе с хорошим асфальтом.
    По ощущениям, перед и зад имеют одинаковую жёсткость.
     Брал прокатиться Тахо 2006 года у одного мужичка, но у него был мёртвый авторайд. Показалось, что она немного помягче, жаль времени не было потестить получше.
    Неисправность или я придираюсь и рамный автомобиль таким и должен быть?
    Постарался расписать всё максимально подробно, впечатления от вождения своих авто приветствуются.
    Приветствую!
    Не напишите, чем закончилась борьба? Просто в схожей ситуации, практически один в один, даже сайленты и аморты такие же, только без тюнинг-ключей. Пружины поставил мууг вместо авторайда, от отбойников до передних рычагов зазор есть, около 1 см. Но жесткость, прямо как у вас, один в один.
    « Ответ #28 : Март 15, 2016, 08:51:46 pm »
    купите 2500, в 400 кузове, накрутите торсионы и акуейте, какой может быть жёсткой подвеска)))
    « Ответ #29 : Март 15, 2016, 09:00:10 pm »
    Не жёсткая, а спортивная, сбалансированная, и никакой американской раскачки  ;D ;D ;D
