Автор Тема: Service Ride Control  (Прочитано 46668 раз)
Оффлайн Вовчик (Охотник)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
  • Староста Клана
« : Июль 24, 2008, 12:04:01 am »
В общем стал мне комп писать вот эту надпись. Путем сложных умозаключений выяснил что этот самый Ride Control нае@@@@@ся!!! Что делать? Можно конечно было выкинуть всю эту систему, поставить обычные аморты, и забыть или забить об этом! Но НЕТ!!! Раз есть, значит должна работать!!! Поехал на диагностику, т.к. оборудования у меня такого нет. Приехал в всем известный сервис, что в Люберцах стоит. Говорю значит на приемке что мол горит такая надпись на компе и т.д. Заезжайте, грят мне, ну заехал, отдал ключи, погулял, смотрю моя ЧИСТАЯ машина стоит ужо на мойке, моют ее родимую то бишь. Ну да ладно, думаю, главное чтоб сказали неисправность. СКАЗАЛИ!!!! Сразу повыезду с мойки. Причем прям сразу!!! Ничего не подключая! МЕНЯЙ МЛЯ КОМПРЕССОР!!!! 16000 все удовольствие. Я грю типа что мож сканер все таки подключим??? Ведь компрессор то рабочий!!! Клапан в компрессоре грят наелся, а он типа отдельно не идет. Ну ладно думаю, наука дураку будет, компрессор то я проверил, работает вроде, а вот про клапанок то забыл совсем. Отдал денех за мойку чистой машины и типа диагностику 1080 рупчиков, и уехал восвояси. Протестил в гараже клапан, точно, не работает!!! Что делать? Знаю по помойке с трехлучевой звездой(имел счастье быть обладателем сего чуда)что да, клапанок отдельно не продается(была там такаяже проблемка). Значит колхозить!!! Однозначно колхозить!!! Разобрал, посмотрел, АГА!!!!! Эврика!!!! И вот что я придумал: просверлил в ресивере-осушителе отверстие, вклеил туда клапан, наш, совковый. На фотках, сверху вниз. Собрал все энто дело. Ну вот что получилось. Подключил: РАБОТАЕТ!!!!!
Я всегда говорил что в сервисы не езжу никогда! И вам не советую.....
Сильно не пинайте меня если что не так......
« Последнее редактирование: Июль 24, 2008, 12:06:21 am от Вовчик (оХ812ОТник) »
...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Service Ride Control
« Ответ #1 : Июль 24, 2008, 12:51:29 am »
Ну что, молодец Вовчик, голову и руки приложил куда надо.....!!!  :afro:
Теперь давай поляну накрывай на сэкономленое.....   :)
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #2 : Май 07, 2010, 08:40:31 pm »
 А что за клапанок такой совковый)) ?? марку мона плизз ))
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #3 : Май 07, 2010, 08:52:53 pm »
Вот молодца, поставлю ка я тебе жирный плюсс в зачООтку!
Да но модельку клапана скажи.
Я так понял это клапан который расположен прямо на корпусе компрессора рядом с поршнем?
« Последнее редактирование: Май 07, 2010, 08:55:21 pm от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Наташа
  • зачОООтка: +32/-0
« Ответ #4 : Май 07, 2010, 09:13:13 pm »
Хотела поставить сто плюсов!) Но получилось только один!) :afro:
« Ответ #5 : Май 08, 2010, 03:07:45 am »
интересны ресурсные испытания.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Май 09, 2010, 07:25:25 am »
 Еще раз подниму вопрос.
 Что за клапан? Где взять? Собрался старый компрессор ремонтировать, а какой клапан так и не понял.
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #7 : Май 11, 2010, 10:51:47 pm »
Клапанок обычный, жигулевский, не знаю куда он там идет, но купил я его в тазозапчастях. Клапан этот долго не проработал. Давление в системе не для него. Травить начал. Поехал в кунцево, там в одном из павильенов торгуют всякой пневмохренотенью. Подобрал клапан который давление держит и работает от 12-ти вольт. И все стало оки.
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #8 : Май 11, 2010, 10:53:32 pm »
Да, тот который стоит в головке компрессора
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #9 : Май 12, 2010, 09:25:04 am »
 В Екб будет трудно найти. Напиши, пожалуйста, что за пневмохренотень там у них продается. Бум искать.
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #10 : Май 12, 2010, 10:55:00 am »
Ну обычная пневмохрень. Компрессоры, дудки, ресиверы для установки на автомобили. пойдет любой клапан который модет держать давление и работает от 12-ти вольт.
« Ответ #11 : Май 12, 2010, 11:30:52 am »
Это нужно искать у газовщиков, запорный пневмоклапан ...
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #12 : Май 12, 2010, 11:44:23 am »
 Спасибо. Понял.
« Ответ #13 : Май 12, 2010, 08:57:37 pm »
я ж говорю -ресурсные испытания покажут! :)
Думаю второй прроблемой будет течь между ресивером и клапаном...ГМ позаботился о неремонтопригодности этого узла еще в 1992 году.
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
« Ответ #14 : Май 13, 2010, 12:50:33 pm »
Это зависит от криворукости. Можно сделать так что бы не травило. Нарезать резьбу, посадить на герметик и т. д. А можно сделать тяп ляп, и тогда конечно же работать ничего не будет. У меня работает больше года. все нормально.....хотя если Вы говорите будет течь, значит будет течь.....Вам виднее :)
« Последнее редактирование: Май 13, 2010, 12:52:09 pm от Вовчик (Охотник) »
