Автор Тема: Тахо 800 Жёсткий Ход  (Прочитано 11047 раз)
Оффлайн TheHeavy
  • Полный привод
« : Декабрь 15, 2015, 08:25:27 pm »
Со дня покупки мне не даёт покоя жёсткий ход моей машины. Хочу знать, дело в неисправности или я слишком придираюсь.
Что было сделано:
-заменены все сайлентблоки (MOOG)
-заменены амортизаторы (KYB MONOMAX)
-поднят перед на 2-3 см тюнинг ключами
-поднят зад на 3 см
-заменены стойки переднего стабилизатора
И всё равно ход мне кажется жёстким. Особенно, стыки рельс, маленькие ямки, повторяющиеся небольшие ямки, щебёнка.
При этом, в особо запущенных случаях, гремит салон.
Возможные причины:
-Резина: Bridgestone Dueler A/T 265/75/16 (возможно жестковата)
-Шаровые не люфтят, но ходят свободно. Лежат новые,но они так свободно не ходят, в сервисе сказали, что старые ещё живые.
-Втулки стоек стабилизатора поменяны, но есть небольшая выработка на самом стабилизаторе. Может ли он так греметь из-за этого?
-Подушки кузова живы на ощупь, только с водительской стороны немного просела одна.
-Каябы слишком жёсткие.
Недалеко от дома есть раздолбанная дорога, которую периодически выравнивает грэйдер. Так вот, могу совершенно точно сказать, что по ней Ваз 2105, Сандэро Стэпвей идут мягче.
 В общем, хвалёную американскую плавность хода ощущаю только на трассе с хорошим асфальтом.
По ощущениям, перед и зад имеют одинаковую жёсткость.
 Брал прокатиться Тахо 2006 года у одного мужичка, но у него был мёртвый авторайд. Показалось, что она немного помягче, жаль времени не было потестить получше.
Неисправность или я придираюсь и рамный автомобиль таким и должен быть?
Постарался расписать всё максимально подробно, впечатления от вождения своих авто приветствуются.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2015, 12:14:59 am от Шершень »
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • зачОООтка: +23/-0
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
Re: Тахо 840 Жёсткий Ход
« Ответ #1 : Декабрь 15, 2015, 08:47:16 pm »
У жены Z71, мягкая с момента покупки. Ездит жена, я ей люто завидую, мой рессорный Кэдди абсолютно ей не конкурент.  В комплектации Тахи простые амморты Ранчо 5000, никакой пневматитки.
Вино! Женщины!! Песни!!!
« Ответ #2 : Декабрь 15, 2015, 09:02:20 pm »
Каябы жёсткие, с претензией на спорт. Надо оригинал ставить, тогда будет настоящее американское счастье.
Оффлайн TheHeavy
  • Полный привод
« Ответ #3 : Декабрь 15, 2015, 09:14:51 pm »
Народ пишет, что не сильно от стока отличаются. У самого был авторайд, правда, нерабочий и рычаги тогда на отбойниках лежали, но особой разницы не заметил.
« Ответ #4 : Декабрь 15, 2015, 09:41:09 pm »
Я у себя торсионы на минимум поставил, благо высота подвески 2500-го позволяет, так и езжу. Заметно мягче стало, не знаю, зачем их кто-то крутил.  :o
« Ответ #5 : Декабрь 15, 2015, 09:43:18 pm »
Тогда резину надо поменять, я сейчас гоняю на новой шиповке купер дискаверер, очень эластичная, для своего веса накачал 3,4 и нормально, вполне комфортно. Не мерс конечно, но и не девятка уже.
Оффлайн TheHeavy
  • Полный привод
« Ответ #6 : Декабрь 15, 2015, 09:59:38 pm »
Торсионы немного ослабил, наверное ещё нужно. Резину поменяю ближе к лету, тоже на неё думаю.
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Декабрь 15, 2015, 10:23:42 pm »
Незабудь сход развал сделать)
Оффлайн TheHeavy
  • Полный привод
« Ответ #8 : Декабрь 15, 2015, 11:50:03 pm »
Само собой  :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Декабрь 16, 2015, 01:43:42 am »
Родные аморты еще зубодробильнее. Монро Рефлекс у меня стоят с жесткими пружинами и торсионами. Ход очень мягкий, стыки все глотают незаметно, только если ооочень глубокие то ощущаются. Одновременно с этим нет валкости и хорошая грузоподъемность. Полный салон народа не очущается.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #10 : Декабрь 16, 2015, 01:39:48 pm »
А подушки кузова живые?
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #11 : Декабрь 16, 2015, 04:42:26 pm »
[/quote]Тогда резину надо поменять, я сейчас гоняю на новой шиповке купер дискаверер, очень эластичная, для своего веса накачал 3,4 и нормально, вполне комфортно. Не мерс конечно, но и не девятка уже.
[/quote]
3.4 ! не многовато и не приснится передку пушистый зверек? я держу 1.9 и прекрасно езжу и середину не жрет.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Декабрь 16, 2015, 05:20:09 pm »
Мономаксы скорее тугие, чем жесткие.
Стоят у меня спереди.
Вот от резины зависит ездовой комфорт на мелких неровностях в очень большой степени.
Сначала стояли Гудиер Дуратраки, очень мягкие, не смотря на свое АТ сущность.
Постом поставил Бриджи летние. Мелкие неровности вылезли.
В зиму стоит Хака 5. Опять стало мягко.
Бриджи считаю жесткой резиной. Но спорить не буду, это мое мнение основанное на 3-х разных моделях Бриджей.
Так же внимание на давление в резине. Одному знакомому, в Экспресс, задули 3.5атм по кругу, он вешался, пока до моря доехал. Звонил, типа чо делать, все так жестко. Узнав, что у него такое чудное давление, посоветовал сдуться до 2.3 по кругу. Чел обрел настоящий мягкий ход!
При низком давлении жрать будет края.
Это при перекачке середину жует.
Йока Геоландер G011 очень боялась перекачки. Середина стремительно лысела.
Оффлайн TheHeavy
  • Полный привод
« Ответ #13 : Декабрь 16, 2015, 06:16:54 pm »
Да вроде живые. Не просевшие имею ввиду. Только, если задубели от старости. Хотя, на ощупь мягкие вроде, пальцами сжимаются.
Оффлайн TheHeavy
  • Полный привод
« Ответ #14 : Декабрь 16, 2015, 06:21:16 pm »
Резину новую попробовать бы. Из гаража комплект зимней резины на дисках спёрли, всё никак не разорюсь на новую. Хочу уже эту АТшку доездить и повесить на 16 родные диски зиму, а для лета что-нибудь посимпатичнее взять.
