Автор Тема: Трамблер и ВМТ.ШБ(америка)4.3,,95гв.  (Прочитано 10273 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
« : Январь 02, 2016, 08:14:53 am »
 :-\Не могу поставить на место трамблер??Садиться на место,только почему-то в одном положении,далеко от контакта 1 цилиндра??Всю ночь на поисковике,нмихрена ничего не добился.Только заткнул затычкой 1-вый цилиндр,выскочила,начал ставить трамб.нихрена не садиться как надо,по 1цилиндру??
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Трамблер и ВМТ.ШБ(америка)4.3,,95гв.
« Ответ #1 : Январь 02, 2016, 09:25:08 am »
там шток привода масляного насоса надо крутить до совпадения шлицов.
попробуй такую процедуру
1 установи трамблер что бы он сел полностью.
2 приподними, что бы шестерня вышла из зацепления.
3 проверни на один зуб и снова попытайся поставить трамблер на место. должно получиться.
и так несколько раз, пока не установишь как надо. у меня получалось.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #2 : Январь 02, 2016, 10:42:51 am »
Проворачивай колено если не садится до конца
« Ответ #3 : Январь 02, 2016, 11:34:13 am »
Но в месте с коленом и шестерня провернеться?Тогда не будет ВМТ уже?И ещё на шкиву две ризки,покакой ставить?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #4 : Январь 02, 2016, 12:11:50 pm »
по второй
« Ответ #5 : Январь 02, 2016, 12:20:37 pm »
Спасибо!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #6 : Январь 02, 2016, 02:51:51 pm »
Так я запутался!Так бегунок должен смотреть на контакт 1цилиндра,или на 1вый цилиндр??Это далеко разные вещи?
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #7 : Январь 02, 2016, 02:59:32 pm »
на цифру "6"
« Ответ #8 : Январь 02, 2016, 03:22:55 pm »
А где там цифра 6:??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #9 : Январь 02, 2016, 03:38:02 pm »
на корпусе распределителя
« Ответ #10 : Январь 02, 2016, 03:40:45 pm »
Шестой цилиндр,контакт что-ли?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #11 : Январь 02, 2016, 03:43:27 pm »
Там 2-е цифирки 6 и 8
« Ответ #12 : Январь 02, 2016, 03:48:21 pm »
У меня на крышке,только контакты пронумерованы,и между 1и3контактом,отверстие??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #13 : Январь 02, 2016, 03:50:35 pm »
а на корпусе?
« Ответ #14 : Январь 02, 2016, 03:52:51 pm »
На корпусе,есть пипочка(кто-то писал,для предварительной выстановки что-ли)помоему ниже цифры,я думал номер мож!?
С уваженьем.Юрий.
