Автор Тема: Очень нужен номер тройника печки  (Прочитано 6535 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
« : Январь 12, 2016, 08:59:29 pm »
Привет всем, у кого есть номер и картинка тройника, тот что стоит сверху над двигателем, к нему идут шланг от помпы и от кондея я так понимаю, такой алюминиевый бачек, и дальше этот пластмассовый тройник втыкается в трубку печки из салона. Не знаю на сколько точно описал. А то он опять потек, причем течет пока авто не прогреется, видимо хана уже резинкам в тройнике. Прожил опять 2 года, ппц просто. Или может есть на что поменять от другого авто, обрезав трубки и посадить на хомуты? За 4 года это будет уже 3, что-то надоело, при условии что стоит он не 1 тысячу.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2016, 09:09:46 pm от kiv891 »
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: Очень нужен номер тройника печки
« Ответ #1 : Январь 12, 2016, 09:05:19 pm »
Нашел чужую картинку, вот это муйня течет, как раз где шланг с помпы из под пластикового разъема
« Ответ #2 : Январь 12, 2016, 10:38:29 pm »
у меня этих тройников хренова кучка   ;D
я тебе на рубль их 3 штуки отсыплю.
б/у, конечно.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #3 : Январь 12, 2016, 10:44:32 pm »
Как вариант  ;) Видимо не у меня одного они так часто текут?
Если они не текут, то почему и нет.
В Мск как доставить?
« Ответ #4 : Январь 12, 2016, 10:49:52 pm »
Куча потому что накопились с разбираемых тах, за все время продал только 1 шт.
наверно не ломаются   :(
сейчас пойду псину выгуливать, прогуляюсь до гаража сфотаю свои запасы   ;D
« Ответ #5 : Январь 12, 2016, 11:17:53 pm »
тебе белых или черных?   ;D
« Ответ #6 : Январь 13, 2016, 08:52:36 am »
  • номер 15055342
    б\у стремно ставить
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #7 : Январь 26, 2020, 01:42:02 pm »
    Всем привет! А как снимать эти тройники что бы не сломать? Начал капать хочу поменять резинки.
    5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #8 : Январь 26, 2020, 03:54:29 pm »
  • либо специальным съемником, либо отверткой..
    смысл в том чтобы развести лепестки фиксатора в стороны
    можно из консервной банки согнуть трубочку с разрезом посередине
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #9 : Январь 26, 2020, 04:01:16 pm »
    Спасибо, попробую.
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    • Авто: Chevrolet Tahoe 840
    Chevrolet Tahoe 840 2005г.
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #11 : Март 01, 2020, 08:03:00 pm »
    А кто китай уже ставил?,есть отзывы?
