заменил раздатку,стали подключать и столкнулись с проблемой проводки,а именно
у меня на тахе приходящая электрокоса имеет один штекер
а на той которую поставили имеет 2
вопрос знатокам,можно ли эту косу дернуть оттуда где она начинается,на авто где была другая раздатка и подключить себе?либо придеться отрезать разъем у себя и колхозить 2 штекера,с косы другого авто
на верхнем фото моя раздатка
на нижнем которую поставил
Фу, устал, пора в столовую и потом в общагу, день наконец-то закончился
так что кратко.
Не понял про "косу" и фото не вижу- запрет от админов.
Есть 2 типа NP-246 (больше, больше, но тут думаю речь именно о 2)
До 2002 года
2 разъёма на энкодере!
1. Силовой(мотор, тормоз)
2. Датчик (кодовый, с датчиками Холла)
После 2002
1 разъём- мотор, тормоз, датчик(РЕЗИСТИВНЫЙ)
Замена моторчика ничего не даст, нужно менять энкодер в сборе.
Но тут закавыка, на которую я не нашёл ответа
-Вроде как ? до 2002 года передний вал кардана не отключается, после 2002 отключается.
Поиски в англоязычном Инете дали и второй противоречивый вопрос
-А крайнее положение свободного сектора это 4Hi или 2Hi?
Пишут и так и этак.
Но как бы там не было, если есть энкодер с одним разъёмом то свапнуть его можно и на раздатку до 2002.
Как будет работать-х.з.
Но если мозг раздатки рассчитан на работу с резистивным датчиком и вал раздатки того же типа что и энкодер, то свапнуть можно!
Ладно, побёг "домой", завтра отпишусь, если офис с утра не изнасилует мозг и не только
Тему тёрли здесь(до 2002 года!!!)- 2 разъёма энкодера
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59550.msg1186241#newИ здесь
Про датчик Холла!(опять же до 2002!)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31058.msg1175101#new
