Как узнать какая раздатка стоит на шевроле тахо 2004 года не снимая ее с авто.
На 99,9% стоит NP246Открой бардачёк и посмотри RPO кодыЕсли там есть буквы NP8это значит TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8) т.е. 246 раздатка
в родной течь не пойму где корпус или прокладка может резинки, если корпус то проще купить б/у вопрос какая стоит раздаткаэто значит TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8 спасибо за помощь
Цитата: Ушкуйник от Января 19, 2016, 10:15:42 pmв родной течь не пойму где корпус или прокладка может резинки, если корпус то проще купить б/у вопрос какая стоит раздаткаэто значит TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8 спасибо за помощьБывает между коробкой и раздаткой трескается https://www.drive2.ru/l/6482253/, а бывает корпус протачивает.
Но на этих раздатках есть болезнь - масляный насос пилит корпус и может течь с него.Тогда будет подтек с задней части корпуса с низу.
Цитата: Allone от Января 19, 2016, 10:17:55 pmЦитата: Ушкуйник от Января 19, 2016, 10:15:42 pmв родной течь не пойму где корпус или прокладка может резинки, если корпус то проще купить б/у вопрос какая стоит раздаткаэто значит TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8 спасибо за помощьБывает между коробкой и раздаткой трескается https://www.drive2.ru/l/6482253/, а бывает корпус протачивает.Стас ссылка 404 — Страница не найдена
