Автор Тема: Снятие рулевого колеса. Небольшой фотоотчёт.  (Прочитано 10944 раз)
Оффлайн Серж
По скольку вопросов по снятию руля в последнее время появилось не мало и все в разрозненных темах, решил создать одну, тем более что сегодня как раз производил процесс снятия оного с машины для дальнейшей работы. Но об этом будет другая тема и в другом разделе. А пока о снятии.
  Естественно понадобится съемник, я  делал сам (точнее мне вырезали на заводе заготовку), две шпильки М8, четыре гайки М8, две подходящие шайбы и болт М12.
Почему шпильки а не болты? Можно конечно и длинные болты, но со шпильками удобнее, тем более они у меня были. У меня на фото они разной длины, просто "я тебя слепила из того что было..." )))), а длинную не захотел резать, вдруг ещё где пригодится.
Вворачиваем с помощью двух гаек шпильку в руль, в оба отверстия,
сверху накидываем съёмник, с предварительно ввернутым болтом х12 так, чтобы он на 1-1,5см выходил за край гайки. Смазываем слегка какой-нить смазкой конус.
Торец болта х12 нужно предварительно заточить на конус, чтобы при его прокручивании не испортить на нём резьбу и для того, чтобы болт чётко попал в выемку рулевого вала.
Сворачиваем по одной гайке с каждой шпильки, оставшиеся прогоняем до съёмника.
Чуть притягиваем, выравнивая съёмник в плоскости.  Головкой х19 и трещоткой без фанатизма проворачиваем болт.  0,5-1 оборота хватит, как только руль сойдёт с вала, это отчётливо почувствуется. ;)
Установка на место совсем простая. Совмещаем метки на руле и на валу и насаживаем первое на второе )))) Поставить иначе в принципе можно, но только перевернув руль на 180 градусов. Под другим углом (мимо меток) не дадут плоские шлицы на руле и на валу.
Теперь немного о размерах. Длина болта М12 и шпилек М8 - 50мм. Этого более чем достаточно.
Размеры самого съёмника:
Последнюю строку на рисунке (потому как чертежом это назвать нельзя  ;D, а лазерщику пофиг, он в одной плоскости режет)  читать как ....под болт М12.
Конечно, до эстетики тут далеко, но вполне функционально... ;)
Отдельное спасибо Ю.А. Гагарину за предоставленный, я надеюсь в будущем, "оборотный" руль!
   Всем успехов в ремонтах! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Снятие рулевого колеса. Небольшой фотоотчёт.
« Ответ #1 : Февраль 06, 2016, 09:18:13 pm »
Если вдруг под рукой нет ни токаря, ни сварки, то вместо пластины можно приспособить старую тормозную колодку от нашепрома :) Дырки примерно совпадают, гайку можно не приваривать, а просто воткнуть "минусовые" отвёртки между ней и шпильками
Серег, а шпильки с нашей резьбой? У меня русские болты с трудом закручивались только на пару витков :-\
« Ответ #2 : Февраль 06, 2016, 10:08:05 pm »
 :D 2болта с рычагов подвески :afro: подходят!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Февраль 07, 2016, 08:21:25 am »
У меня русские болты с трудом закручивались только на пару витков Undecided
Резьба там дюймовая. Мне досталась машина с обломком метрического болта в отверстии под съемник. С обломком руль не снимается!
Высверлил, всё что хотел - починил (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=48517 ), но решил купить колонку в запас.
И что вы думаете? Пришла колонка у которой эта резьба опять запорота!  :wall:
Короче, осторожнее с метрическими болтами.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Февраль 07, 2016, 08:32:00 am »
А можно ещё "для тупых" в 2х словах объяснить как снять подушку безопасности водителя, чтобы она не стрельнула тебе в лицо??? Я чё то попытался намедни снять кожух вокруг рулевой колонки, и я так понял, что без снятия замка этого не получится, прикинув тот факт, что сломать замок мне вообще не хочется, я решил забыть об этом...
« Ответ #5 : Февраль 07, 2016, 10:14:12 am »
Подушку можно отключить сняв нижнюю панель под рулевой колонкой. Разъем желтого цвета или отключить минумовую клемму от АКБ
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Февраль 07, 2016, 06:11:07 pm »
1-ое и категорически обязательное правило - ОТКЛЮЧИТЕ перед сим действом АКБ, а потом уж лезьте в подушку и разъём к ней!!!!!!!! Стрельнет - будут искать тебя вместе с подушкой в районе багажника! ;D Снимаешь пластиковый кожух, с обратной стороны есть 4-е отверстия. Чем нибудь ровным и относительно тонким (мм2-3) давишь поочередно на пружины в этих отверстиях, одновременно слегка подтягивая на себя края подушки.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #7 : Февраль 23, 2016, 10:33:48 am »
Я сеьмник ликотовский купил, 800р до подоражания евро-вещь.
Тоже болтов дюймовых не нашел пришлось обычными срывать.... Руль оказывается немного сваркой прихвачен, поэтому и не снять без сьемника.
И блин... Как руль немного провернуть градусов на 25..... На руле не дают эти прорези, на редукторе тоже, на развал схождение  сказали если сделать ровно, то в одну сторону будет 1,5 оборота в другую 2,5( условно, сейчас точно уже не помню сколько)
« Ответ #8 : Февраль 23, 2016, 11:55:17 am »
Повернув руль на 25 градусов не получишь пол оборота руля ;D. Смотри подвеску и рулевое
Оффлайн Серж
« Ответ #9 : Февраль 23, 2016, 01:23:20 pm »
Метрические болты закрутились нормально. :afro: Возможно вы с шагом не попали ;)
Нет там ни какой сварки, не пугай людей! ;) Во всяком случае вал к рулю не приварен. Есть там одно место (Юра знает))))) ) Но это место сварки находится на самом руле и если его сломать...то можно руль выбросить. Ну или варить обратно. Если посмотреть на 7-е фото, то эта часть, которая на клепках и сварке держится, начинается там, где заканчиваются шлицы, получается типа удлинительного стакана на рулевой вал.Если его обломать, то руль на место садится, но даже прикрученный - болтается. Так что осторожнее.. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #10 : Февраль 23, 2016, 02:36:37 pm »
у меня такаяже хрень, немного вылечили. было в лево оборот и 1/4 оборота в право почти два оборота. перебрали редуктор (сказали гемор еще тот) попали по шлица теперь в лево как было так и осталось а вот в право оборот и почти половина оборота, говорят сложно попасть очень в итоге оставил так.
У меня много автомобилей.
« Ответ #11 : Февраль 24, 2016, 08:25:34 am »
  • Руль ставится только в одном положении, по другому его поставить нельзя при всем желании.
    Все остальное - это криворукие сход-развальщики.
    « Ответ #12 : Февраль 24, 2016, 08:33:43 am »
    Бывает косячат при ремонте редуктора.
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #13 : Февраль 24, 2016, 01:19:54 pm »
    мне тоже так сказали. надо было кто первыйй раз разбирал редктор чтоб метки везде ставил тогда собрал бы без проблем а так ипат...я приходиться.
    есть развальщик нормальный который сразу скажет что не так а есть которым похеру
    Оффлайн kifa_ml
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #14 : Февраль 24, 2016, 08:56:23 pm »
    Не еее,  была сварка, точно помню)))) так бы сьемник не понадобился бы.....
