Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 144396 раз)
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #495 : Октябрь 02, 2019, 05:49:50 pm »
Поменял очередной раз масло в ДВС. За 10 тыщ км расход "петрухи" составил 0 гр.
Попробуй погонять жёстко, ну или в говна хорошие его загнать.
В говнах редко бываю, а телегу таскаю часто, но больше 110 не иду, только на обгонах, а то телега земли не касается, если больше 120 )
Значит не правильно ты её таскаешь, такими темпами он у тебя ни когда масло жрать не начнёт.
Оффлайн yakobson
« Ответ #496 : Октябрь 02, 2019, 06:07:53 pm »
Да мне его жалко понужать. Да и разгонял его 180, не рулится совсем. 100-110 самое оно )
Оффлайн yakobson
« Ответ #497 : Октябрь 03, 2019, 09:01:07 am »
Поменял в очередной раз свечи.
В этот раз решил поставить Денсо.
На старых свечах зазор был 1,5мм, на новых 0.7мм. Поставил 0,8мм под гбо.
Прокатился, разницы не заметил если честно.
Не зашло Denso. Заказал и поставил AC Delco
Другое дело. Работа авто на холостых снова почти не ощущается.
Оффлайн yakobson
« Ответ #498 : Октябрь 13, 2019, 07:25:08 am »
Съездил за телегой на край географии (Васюганские болота). За сутки прошел 930км, авто не глушил ниразу, ничего ни отпало ни чихнуло.
Из интересного расход.
Пустой без телеги 95л газа на 500км.
С пустой телегой 95л газа на 380км.
С телегой в телеге (около тонны общий вес) 95л газа на 300км.
Расход на холостом ходу 5л газа в час.
По телеге. Сделана из газелевской рамы на спарке, из сварки, только кольцо дышла. Цена вопроса 10 тыщ.
Вместо спарки воткну ось от квасной бочки или заднюю балку от 2141.
Зачем купил - пока не решил, но очень понравилась. Доки есть свои.
Размер 2,50*1,80
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2019, 07:41:51 am от yakobson »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #499 : Октябрь 13, 2019, 08:41:35 am »
а чем тебя эта ось не устраивает? Имхо не нужна ось от бочки, она на газоновских колесах, прицеп сильно поднимется. А так прицеп крепкий, но слишком тяжелый для своей грузоподьемности. И одна ось при грузоподъемности полторы тонны не очень хорошо, будет продольно раскачиваться.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн yakobson
« Ответ #500 : Октябрь 13, 2019, 09:15:56 am »
Не устраивает в двух моментах. Орех моста выдает самоделку и спарка с полуосями тяжело катается. Может спарку и оставлю, но чулок и полуоси точно не нужны.
Высоту легко отрегулировать пустив ось над ресорами, а не под ними как сейчас.
Вобщем надо максимально облегчить сухой вес )
Оффлайн yakobson
« Ответ #501 : Октябрь 13, 2019, 09:19:57 am »
В идеале бы на 8*165,3 перейти, но нету ступиц в хозяйстве с такой разболтовкой, а покупать пока не готов )
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #502 : Октябрь 13, 2019, 06:06:59 pm »
если перенесешь ось над мостом, то хода подвески не останется, балкой в раму упрется. Вместо моста трубу поставь и с цапфами состыкуй
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн yakobson
« Ответ #503 : Ноябрь 15, 2019, 04:41:11 pm »
Купил теплый гараж прям под домом. Это
просто секс, ребята, на улице -30, а в гараже +24. Инсталировал 4х глазую морду. Левая фара не встаёт как положено, упирается в радиатор гура. Пилить ничего не стал, прикрутил как есть. Свет конечно в разы лучше стал
« Ответ #504 : Ноябрь 15, 2019, 05:12:22 pm »
 Реле  фар есть или сток?
УВАС -30?!!!!!   какой кошмар, я мечтаю ещё в более тёплые края перебраться, в Ростве 11-12 сейчас.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #505 : Ноябрь 15, 2019, 05:34:34 pm »
Грозный взгляд!
АльфаСамец
Аэрогенно!
  С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #506 : Ноябрь 15, 2019, 05:35:58 pm »
Ахриненно!  )))
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #507 : Ноябрь 15, 2019, 05:43:30 pm »
Грозный взгляд!
АльфаСамец
Аэрогенно!
  С уважением,Сергей.
Уже пьёшь?))
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #508 : Ноябрь 15, 2019, 05:56:35 pm »
Гараж - вещч!
У меня отдельные фары с завода, охлаждение ГУР по-другому реализовано - вместо пластинчатого радиатора загогулина из трубки входит в лонжерон рамы с переднего торца. Думал заменить на пластинчатый вариант (ибо после бодилифта это место стремновато открыто для возможных повреждений), теперь буду знать что в штатном варианте оно с фарами не скрестится.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #509 : Ноябрь 15, 2019, 07:56:22 pm »
Грозный взгляд!
АльфаСамец
Аэрогенно!
  С уважением,Сергей.
Уже пьёшь?))
Девиз студента-"Всегда"!
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
