Автор Тема: Регулировка фар на "круглом" Блейзере  (Прочитано 12442 раз)
Оффлайн Rodriges
« : Февраль 20, 2009, 04:22:01 pm »
Уважаемые клановцы, никто не испытывал проблем с регулировкой фар (горизонтальной)  на круглых Блейзерах?  В наличии стандартные блок-фары с пластиковыми стеклами и ксеноном на ближнем. Изначально, когда машину купил,  светили куда то почти в небо. Попробовал регулировать, а они по высоте регулируются, а по горизонту нет. Получилось, что светят "в кучку". Думал, может винты закисли, или еще чего. Дошел до того, что снял фару, изучил механизмы эти. Оказывается, что винты горизонтальной регулировки  играют роль только крепежа и не способны двигать фару вообще, хотя по внешнему виду все выглядит как надо. Может это модификация фар какая-то особенная или они какие нибудь китайские? Пришлось под рамку фары шайбы подсовывать, чтоб хоть как-то лучше стало.
Сразу есть сопутствующий вопрос: бывают ли такие фары с евросветом и со стеклами, а не с пластмассой?
С уважением!
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Регулировка фар на "круглом" Блейзере
« Ответ #1 : Февраль 20, 2009, 04:26:29 pm »
У меня на "круглом" регулировалось все нормально, по поводу стекол, таких в продаже не видел, все что было или есть только пластмасса.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #2 : Февраль 20, 2009, 04:26:54 pm »
Не знаю как на мериканцах а на ЕБлезерах две регулировки и они не зависимы от крепежа фары и там евросвет но тоже неочень и они с пластмассой.Мож до тебя там наколхозили
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
« Ответ #3 : Февраль 20, 2009, 04:29:28 pm »
  • фар со стеклами на Блейзер нет, есть линзованные. Светят лучше.
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #4 : Февраль 20, 2009, 04:33:53 pm »
    А линзованные на Елабузер подойдут
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Rodriges
    « Ответ #5 : Февраль 20, 2009, 04:41:05 pm »
    Там сделано так, что вся блок-фара вместе с поворотником крепится  на 3-х точках к своей рамке. Одна точка- это собственно опора на которой фара висит и поворачивается. Вторая и третья точки-это винты регулировки по вертикали и горизонтали с такими-же почти сферическими головками как на опоре. При вращении винтов  фара регулируется. Так вот на моих фарах один из этих винтов специально заделан так, что вращаться и двигаться по резьбе не может. Колхоза там никакого нет, это точно кроме моих шайб.
    Может это не настолько значимая проблема, но даже просто интересно. Да и вообще может фары эти на что нибудь поменять, а то пишут, что техосмотр теперь будет мероприятием очень серьезным, с видеокамерами там и все такое?!
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #6 : Февраль 20, 2009, 04:50:46 pm »
    Так может стоит резьбу раздраконить и будет тебе счастье сори регулировка
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #7 : Февраль 20, 2009, 07:47:10 pm »
    Видел в Шеви ру пару лет назад фары на ЕБлейзер (тюнинх кетайский),сделанные под двухнитевую стандартную лампу,с одним большим отражателем и поворотником в самой фаре (моноблок). Стоили они тогда 7600 за комплект. А больше никогда ничего не видел.
    А по поводу регулировки-я все винты пролил два раза ВДшкой,потом разработал и все отрегулировал. Вот. :)
    Оффлайн погранец
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #8 : Февраль 20, 2009, 09:35:31 pm »
    А накой на ШБЕ линзовки ? Простые фары с ксеноном светят куда надо и как надо. :o
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #9 : Февраль 20, 2009, 09:37:26 pm »
    ну а если в линзовки поставить ксенон то будет чума?
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн погранец
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #10 : Февраль 20, 2009, 10:06:29 pm »
    А куда они будут светить и как освещать ?
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #11 : Февраль 20, 2009, 10:12:59 pm »
    вот об этом я и спрашиваю
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #12 : Февраль 20, 2009, 10:14:42 pm »
    ИМХО не может быть, чтоб не регулировались...
    не пойму только, про какой авто речь -97, 98 или 99 гв?
    У них у всех фары разные-то :o...
    Оффлайн Rodriges
    « Ответ #13 : Февраль 20, 2009, 10:27:53 pm »
    Авто 95 г. в. Удивительно то, что механизмы эти и винты пролиты ВДешкой, разбирались и смотрелись. Пробовал даже полностью удалять оптический элемент с рамки. Там в передаточном механизме 2 винта под углом 90 гр.: один  крутишь, другой, вывинчиваясь, двигает оптику. Так вот этот механизм тогда можно вращать, но рег. винт один черт стоит на месте. Не механизм, а какая то подъ...ка!
    Оффлайн погранец
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #14 : Февраль 20, 2009, 10:45:51 pm »
    Тоже была проблемма с рагулировкой.Пока мазал и пытался провернуть-сломал рамку крепления.По отдельности не было и фара всё равно шла под замену,лампа  выпала и прожгла в корпусе дырищу с два цоколя.Купил новую без рассеивателя-с ксеноном светит чётко , как положено, граница света видна и днём.Для более удобной регулировки купил длинню головку-звёздочку,вроде на 10.Крутится легко и ,даже старая фара стала поддаваться регулировкам. :afro:
