Автор Тема: Встречайте. Скоро вольюсь в клан  (Прочитано 75603 раз)
Re: Встречайте. Скоро вольюсь в клан
« Ответ #315 : Февраль 26, 2017, 07:55:28 pm »
Тож самое. Только у меня показания такие же с печкой
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #316 : Февраль 26, 2017, 09:12:40 pm »
А у меня с поворотниками. Включаешь поворотники и стрелка вольтметра начинает скакать в такт с реле.
Оффлайн shkafar
« Ответ #317 : Февраль 26, 2017, 09:14:21 pm »
С поворотниками - тоже самое. Но это никогда меня не парило , да и скакало в пределах нормы.
Леш, а ты как лечил эту болезнь с печкой? или так и ездишь?
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
« Ответ #318 : Февраль 26, 2017, 10:11:34 pm »
С печкой и с задним обогревом  показания падают до 12 с копейками. При поворотниках не скачет.
При заведенном двигателе без нагрузок кажет 14.00-14.06.
Ничего не делаю и не делал. Так работает года 3. На разных генераторах
« Ответ #319 : Февраль 26, 2017, 10:13:50 pm »
везде. и там и там. в цепи стоит китайская хрень с зардкой и показывает напряжение. но оно очень похоже на то, что и на панели приборов
генератор на гарантии?
Оффлайн shkafar
« Ответ #320 : Февраль 26, 2017, 11:17:34 pm »
Да, Гена на гарантии. Гена при нагрузке в 40 ампер выдаёт 14.7 В.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #321 : Февраль 26, 2017, 11:39:49 pm »
тоже самое, причем, не так давно появилось,ну может, год назад, причем, только на правом поворотнике) вердикт лично мой - приборка гонит)
« Ответ #322 : Февраль 26, 2017, 11:49:49 pm »
нагрузку Гарантийщики проверяли?
Оффлайн shkafar
« Ответ #323 : Февраль 27, 2017, 04:40:04 am »
40А давали 14.7В
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #324 : Февраль 27, 2017, 07:35:51 am »
Пробуй при понижении напряжения.
Оффлайн shkafar
« Ответ #325 : Февраль 27, 2017, 10:23:03 am »
Сегодня толкался по пробкам полтора часа. Нагрузка - полная (все было включено). Зарядка по данным китайской хрени упала с 14 до 13.7-13.6 В. На приборке было примерно 12.5-13В.
Что пробовать при понижении напряжения?
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #326 : Февраль 27, 2017, 10:49:28 am »
Проверить генератор под нагрузкой.
Оффлайн shkafar
« Ответ #327 : Февраль 27, 2017, 11:56:49 am »
40А давали. Выдавал 14.7В. Это мало? еще больше надо нагрузку дать?
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2017, 11:59:26 am от shkafar »
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #328 : Февраль 27, 2017, 12:15:18 pm »
В идеале максимальную нагрузку
Оффлайн shkafar
« Ответ #329 : Февраль 27, 2017, 01:08:42 pm »
Попробуем.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
