зажигание проверяли?
0 гр.
Цитата: Ilya305ci от Марта 29, 2016, 05:41:34 pmЦитата: любителъ от Марта 29, 2016, 05:25:26 pmкстати, там сто пудово разные таблицы на зажигание есть смысл залить прошивку именно от 5.0 ? с этого и надо начинать. а потом ещё можно (и нужно) корректировать под ваш самопальный мотор.
нужен программатор ПЗУ и ультрофиолетовая лампа. Вынимаешь эту самую ПЗУ из мозгов, несёшь к владельцу программатора, он записывает.но лучше заранее купить парочку таких микросхем . её название I2732 или аналог
маленькую трогать не надо. по идее её надо ставить от 5.0 двигателя. в ней записано как мотору ехать на случай неисправности мозгов. этот случай не будем рассматривать. тебе сгодиться от 5.7
теперь надо "подогнать" прошивку под мотор, но это отдельная тема
а как это сделать ?
Мозги не адаптируются сами к мотору ?
Цитироватьа как это сделать ? по идее это на стенде делается - логи снимать, потом править прошивку . без стенда- ездить с ноутбуком и логи снимать, потом править прошивку . и так несколько раз.ЦитироватьМозги не адаптируются сами к мотору ? адаптируются, но плохо. у тебя же не садаптировались
Цитата: любителъ от Апреля 06, 2016, 09:14:38 pmЦитироватьа как это сделать ? по идее это на стенде делается - логи снимать, потом править прошивку . без стенда- ездить с ноутбуком и логи снимать, потом править прошивку . и так несколько раз.ЦитироватьМозги не адаптируются сами к мотору ? адаптируются, но плохо. у тебя же не садаптировалиськороче все очень сложно . Покатаюсь пока так, посмотрю что будет
