Автор Тема: Помогите с TBI!! Перевод с карбюратора на TBI Chevy van g20 1990  (Прочитано 10643 раз)
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
В Chevy van g20 1990 года заменили родной 350TBI на 305. 305 был от такого же вэна только 1983 года на карбе. Перевели 305 двигатель с карбюратора на TBI от 350, с заменой распредавала (стоит стоковый от 350TBI, сами америкосы пишут, что он лучше подходит, чем стоковый от 305TBI), трамблера, клапанных пружин, всех прокладок , свечей , регулятора давления и форсунок от 305 TBI . От 350 остался только впускной коллектор и полностью все мозги. На моторе все датчики новые , датчик положения дроссельной заслонкой, мап, датчик ХХ, новая лямбда... Короче поменяли все, что можно (ЕГР заглушен). Мотор заводится в любую погоду , держит холостой , но при нажатии на газ есть провал, резво съехать с места невозможно. Если резко нажать на педаль и отпустить , мотор даже не отзовётся и не понимает , что происходит. Уже сломал в голову в чем проблема. Может кто знает в чем косяк?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 06:03:46 pm от Дарья »
Re: Помогите с TBI. Перевод с карбюратора на TBI
« Ответ #1 : Март 28, 2016, 11:21:16 am »
зажигание проверяли?
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Март 28, 2016, 11:37:47 am »
Выставлено , но не стробоскопом
« Ответ #3 : Март 28, 2016, 11:41:31 am »
если не секрет?
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Март 28, 2016, 11:56:54 am »
Трамблер крутили на слух ::) , мотор адекватно работает только в одном положение
« Ответ #5 : Март 28, 2016, 11:58:20 am »
ошибки есть?
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Март 28, 2016, 12:10:18 pm »
Ошибок нет. Бывает загорается ошибка , когда едешь по трассе долго, или после обгона. Но прочитать не получается , так как плюса нет на OBD. Видео кто-то до меня в проводку лазил.
« Ответ #7 : Март 28, 2016, 12:26:17 pm »
плюс на обд - проверь преды, может запараллелен с прикуривателем
« Ответ #8 : Март 28, 2016, 12:27:30 pm »
впрочем, там все равно будет ошибка "бедная смесь"
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #9 : Март 28, 2016, 01:58:53 pm »
Тогда выставлю зажигание по стробоскопу
« Ответ #10 : Март 28, 2016, 04:19:51 pm »
До 95 года в DLC плюса быть не должно.
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #11 : Март 28, 2016, 06:15:30 pm »
А как тогда считать информацию ?
« Ответ #12 : Март 28, 2016, 08:03:05 pm »
 Так ошибок НЕТ? Посмотреть можно прибором TEHC1 .
Оффлайн Ilya305ci
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Март 28, 2016, 09:25:48 pm »
После обгона по трассе может загореться . Сначала зажигание выставлю по-человечески, если ничего не измениться буду пробовать читать ошибку, если загорится конечно . Может на самом деле смесь бедная
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Март 29, 2016, 07:32:59 am »
какие у тебя мозги используются? надо родную прошивку поискать
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
