Автор Тема: есть вопрос по форсункам и мозгам chevy astro awd 95  (Прочитано 16186 раз)
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
Доброго времени суток.
В продолжении этой темы: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32422.0
Авто теперь переехало ко мне с теме же проблемами.
Вместо "протюнинового" впрыска стояло TBI, по незнанке поставил этот коллектор, удивился пауку неизвестной природы, и тоже поставил.
Не завелось, обнаружили что насос накачивает в стенку 3.9, системное давление 3.0 при заводке.
Насос купил, пока не ставил.
Начал читать.
Появились мысли:
1. новые форсунки льют много? в разных источниках данные разные, вплоть до того что производительность у форсунок одинаковая, тогда все должно быть ок? если считать что остальные параметры не менялись.
2. снять этот паук поставить родной?, но поскольку, отверстия под форсунки уже рассверлены надо и впуск сам менять, лежит в замен, но очень не хочется.
3. Поменять прошивку? нашел прошивку на такие же мозги, в них
Injector Flow Rate (CPI lb/hr) 120.9
Injector Flow Rate (MPFI lb/hr) 20.2
Получается в 6 раз.
Может здесь собака порылась? Свою прошивку еще не сливал....
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 07:09:24 pm от Дарья »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: есть вопрос по форсункам и мозгам
« Ответ #1 : Март 15, 2016, 12:08:40 am »
CPI - одна форсунка на 6 цилиндров, MPFI - на каждый цилиндр своя форсунка. Умножь 20.2 на 6 - сколько получится? ;)
Оффлайн Mitia78
« Ответ #2 : Март 15, 2016, 07:58:33 am »
Я шел другим путем я 120.9 делил на 6 ;)
на данный момент все форсунки соединены параллельно, впрыск одновременный, это не тож самое что одна форсунки CPI?
производительность MPFI 22 lb/hr, у CPI одной форсунки 20.2, и из-за всего 2 перелив? вроде не должно быть....
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #3 : Март 15, 2016, 08:43:48 am »
Я так понимаю, у CPI принцип как у карбюратора. При такте впуска в одном из каналов создаётся разряжение и клапан в этом канале открывается, под действием давления с одной стороны и разряжение с другой. То есть топливо идёт по пути меньшего сопратевления . А остальные клапана в этот момент закрыты.
А в случае с 6-ю соединенными  форсунками топливо в каждый канал 6 раз подаётся. Отсюда и перелив!
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Mitia78
« Ответ #4 : Март 15, 2016, 09:33:01 am »
не совсем так, принцип да как у карбюратора, но топливо доставляется и распыляется непосредственно перед впускным клапанном.
Т.о. центральный клапан открывается и все 6 трубок (распылителей) начинают брызгать под впускные клапана.
Впускной открылся и засосал все что на лили распылители.
Сейчас все тож самое, но открывается не центральный клапан, а все форсунки сразу. Логически ничего не поменялось.
Прошивку слили - сток.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #5 : Март 15, 2016, 09:37:55 am »
Льют все "ноги" одновременно. Клапан на конце каждой "ноги" открывается  только от давления системы (43 psi). Т.е. за один оборот коленвала каждая "нога" распыляет 3 раза. Это факт.
Отправлено с моего Oysters T72X 3G через Tapatalk
Оффлайн Mitia78
« Ответ #6 : Март 15, 2016, 10:00:59 am »
согласен, но управляет этим всем (давлением в трубках) центральный клапан.
соответственно за весь цикл (когда отработают все цилиндры) 6 раз.
Вот и говорю, что вроде бы ничего не поменялось, кроме производительности на одну форсунку, было 120.9 стало 132, это на столько критично?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Март 15, 2016, 10:04:57 am »
точно так, льет как из ведра)))) вообще крайне неудачный впрыск.
Запчасти из США
« Ответ #8 : Март 15, 2016, 10:08:19 am »
Ты же сам экспериментальным путём понял, что очень критично, попробуй снизить рабочее давление в системе регулятором давления топлива, чтоб уравнять производительность.
и на твоих новых форсунках производительность при каком давлении указана?
Оффлайн Mitia78
« Ответ #9 : Март 15, 2016, 10:19:10 am »
х.з. Форсунки от "последнего" поколения паука.
как вариант, или константу производительности в мозгах поменять на 132?
Бл..... Не подумал, надо глянуть номер паука, может он вообще тюненый на каких 26-28 lb/hr???
« Ответ #10 : Март 15, 2016, 10:32:36 am »
По константе нужно глядеть всю карту, как построена, я на CPI не представляю, не отвечу ...
А то, что паук может быть тюненый с увеличенной производительность, запросто.
в любом случае нужно снимать, чтоб регулятор крутить...
а по зажиганию ничего не трогал?
просто когда идёт перелив, ДВС запустить особенно на холодную всегда можно даже с тапкой в пол, будет коптить, но работать...
« Последнее редактирование: Март 15, 2016, 10:36:48 am от Zubilo »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Март 15, 2016, 11:46:29 am »
Может, с мощностью разряда беда? Такое бывает при межвитковом замыкании в катушке зажигания
Оффлайн Mitia78
« Ответ #12 : Март 15, 2016, 11:52:21 am »
На газу заводилась, думаю с мощностью все ок.
А про тапку в пол вообще забыл, лопух, надо по пробовать.
зажигание переставляли, но по книжке не нашли на трамблере "6", могли и промахнуться, выкрутил 4-6 цилиндры буду по ним выставлять.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Март 15, 2016, 12:04:42 pm »
На газу, может, разряд не так критичен: газом свечи не засрешь... А на бензине свечи сразу заливает - и привет...
Оффлайн Mitia78
« Ответ #14 : Март 15, 2016, 12:30:17 pm »
согласен, сегодня попробую все это и отпишусь по результатам.
