Автор Тема: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).  (Прочитано 107804 раз)
Оффлайн миха
  • Подшипник
а где взять плассмасовую крышку на моновпрыск
lena54806852
А со старой что произошло. ???
Оффлайн миха
  • Подшипник
стоял газ и она взорволась и своей поломкой унесла несколько цифр католожного номера,подскажите номерок,или от чего подходит
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Упс  ???
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Есть пара штук Б/у.
В личку пиши... :) :)
От опелей НЗ-шных подходит,но там нет посадочного места под МАР-сенсор. :)
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Ну вот,на все ушло три часа с перекурами,фотоснимками,их выкладкой и ужином.
Последнее:
Если хотите навсегда избавиться от глюков во впрыске,то СМЕЛО ставьте НОВЫЕ ТАЗовские датчики (ДПДЗ,ДХХ,кислородник),а датчик абсолютного давления - от М-2141 (да-да). Они полностью аналогичны по характеристикам,местам крепления и т.д.
Всем честным людям,которым при техосмотре НЕ тычут газоанализатором куда попало,настоятельно рекомендую заглушить ЕГР,но оставить на месте его соленоид с подключенным разъемом (чтобы мозг его не терял). Едет лучше,расход меньше (но слегка страдает экология).
Если смотреть на моник со стороны блока вакуумных штуцеров,то первый слева сосок-управление ЕГР. Второй-продувка адсорбера,а третий (самый правый)-датчик абсолютного давления (МАР-сенсор).
Если тройной шланг вентиляции картера непригоден,то вместо него можно одеть восьмёрошный шланг вентиляции картера. Он имеет такую же форму,только без третьего отвода.
На штуцер коллектора,куда одевался отвод данного шланга можно прицепить выходящий шланг клапана продувки адсорбера,а штуцер для него на монике заглушить.
В таком случае оставляем магистраль к МАР-сенсору,а остальные штуцера глушим колпачками,которые одеваются на прокачку тормозов ВАЗ.
И БУДЕТ НАМ СЧАСТЬЕ!!!
Если кому-то помог отчетик-очень рад! Ну и про плюсики не забудьте... ;D ;D ;D
Чётко-грамотно-понятно. :afro:+1
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
lena54806852
Re: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с &#
« Ответ #126 : Октябрь 11, 2012, 08:26:18 pm »
Елки сил моих не хватает >:(.Ну чего ему нужно.Я уже все датчики поменяла рхх, ддз,мап-сенсор, датчик входящего воздуха,ож на мозги/вентилятор,и настрелку тоже ::)  кислородный датчик ошибок нет никаких .Вопрос? нет оборотов 500-650,при заводке на холодную троит ужасно электроподсоса нет :-\.Форум перечитала вдоль и поперек.Чего делать  :( мысли мои на исходе,в планах перебрать моник, так он вроде идеально чистый,и заглушить егр,поменять еще трос газа.А вдруг не поможет ну не в его же  мозгах  дело. :( :( :( :( зима близко вдруг не заведется зимой оборотов то маловато.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2012, 08:28:57 pm от Алёна »
lena54806852
Re: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).
« Ответ #127 : Октябрь 11, 2012, 08:30:59 pm »
и еще форсунку меняла на родную. :-\ :-\ питание подходит ко всем датчикам.Проводка в порядке.м работает исправно едет тихо.двигатель перебирали свечи провода все в норме.Нагар здоровый.расход 12 литров в пробках. :-\ :-\
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2012, 08:33:16 pm от Алёна »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #128 : Октябрь 11, 2012, 08:31:38 pm »
Лен,выкрутите свечки и посмотрите,какая из свечей по цвету нагара отличается от остальных. Все должны быть кирпичными,а одна-белая.
Тогда скажу дальше. :)
lena54806852
« Ответ #129 : Октябрь 11, 2012, 08:36:18 pm »
окей завтра посмотрю щас темно а он под окном ночует.
lena54806852
« Ответ #130 : Октябрь 12, 2012, 07:26:33 pm »
Итак вот в таком состоянии свечи.Считала от радиатора.
1цилиндр
2цилиндр
3 цилиндр
4цилиндр
lena54806852
« Ответ #131 : Октябрь 12, 2012, 07:27:38 pm »
свеча в первом цилиндре от радиатора чище белее других
Оффлайн Слава 43
« Ответ #132 : Октябрь 12, 2012, 09:25:15 pm »
Лен,не хочу огорчать,но думаю,что это разрушилась прокладка впускного коллектора.
Такое бывает.
Подсасывает воздух с улицы на холодную-поэтому смесь забедняется-поэтому белый а не кирпичный нагар.
Как мотор нагревается - расширившиеся детали немного прижимают прокладку и подсос меньше.
lena54806852
« Ответ #133 : Октябрь 12, 2012, 09:37:31 pm »
Спасибо Слава прокладка есть.Тоже сегодня про нее думала.Нужно заменить ее и все.Буду пробовать устранять неконтролируемый подсос воздуха очень благодарна тебе ;) ;) ;) ;)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #134 : Октябрь 12, 2012, 09:43:31 pm »
Её менять небыстро получается... :)
Не забудь антифриз слить... ;)
