Автор Тема: Не работает климат.  (Прочитано 10843 раз)
Оффлайн seryi-bike
Не работает климат.
« : Апрель 06, 2016, 05:07:19 pm »
 Всех приветствую! Перестал работать климат контроль в моем аваланче, ставлю +32 греет, перевожу на +31 дует холодным. Катался на диагностику ошибок нет, а вот по датчику температуры входного воздуха +49 показывает. Подскажите где этот датчик находится, все облазил не нашел.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Re: Не работает климат.
« Ответ #1 : Апрель 06, 2016, 07:16:23 pm »
Входной или окружающий?
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #2 : Апрель 06, 2016, 08:02:02 pm »
Входной воздух.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
« Ответ #3 : Апрель 06, 2016, 08:07:30 pm »
Входной воздух.
Думаю этот датчик относится к двигателю. Климат смотрит на окружающею температуру.
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #4 : Апрель 06, 2016, 08:45:22 pm »
На зеркале температуру показывает нормально. А вот где тот датчик который отвечает за температуру входящего воздуха в печку? На многих европейцах он стоит у вентилятора, а здесь его не видно.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
« Ответ #5 : Апрель 06, 2016, 11:46:40 pm »
У тебе мериканец, такого датчика нет.
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #6 : Апрель 08, 2016, 11:50:54 am »
Датчик был найден в бампере под правой фарой. Его замена не помогла решить проблему, теперь надо понять куда идут провода от него что бы их прозвонить.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
« Ответ #7 : Апрель 08, 2016, 12:03:05 pm »
Провода в порядке
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #8 : Апрель 08, 2016, 12:13:57 pm »
На зеркало работает другой датчик, он серого цвета и стоит по середине перед радиатором. А этот черного цвета gm90477289 стоит под правой фарой и работает на климат. Провода от него уходят в общую косу и куда далее не понятно. Эл. схемы у меня по близости нету.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
« Ответ #9 : Апрель 08, 2016, 12:22:08 pm »
ща гляну
« Ответ #10 : Апрель 08, 2016, 12:29:30 pm »
Есть разъем С104 рядом с блоком предохранителей капота 12 ножек, св зелен и корич
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #11 : Апрель 08, 2016, 12:32:22 pm »
Спасибо, пойду смотреть.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #12 : Апрель 08, 2016, 02:36:38 pm »
Разъем нашел, до датчика все прозванивается, с ответной части приходит 5v. Я так понимаю до блока управления климатом провода целые. А где сам блок находится? Или панель управления с ручками и дисплеем является блоком?
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #13 : Апрель 08, 2016, 03:56:52 pm »
попробуй отключить датчик
" Модуль управления HVAC будет использовать значение по умолчанию для сигнала температуры окружающего воздуха, если имеется неисправность с входом. Это значение будет отображаться на диагностическом приборе. Модуль управления HVAC будет использовать этот режим по умолчанию для обеспечения работы HVAC-прежнему"
http://www.fullsizechevy.com/forum/general-discussion/technical-maintenance/230797-wtf-thing-please.html#post2307688
Tahoe 05
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #14 : Апрель 08, 2016, 04:36:48 pm »
При отключении датчика ничего не меняется. Диагностика выдает +49
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
