Автор Тема: Кондей 840 тахо  (Прочитано 4869 раз)
Оффлайн AceVentura
Кондей 840 тахо
« : Июль 15, 2016, 03:21:15 pm »
Здравствуйте, проблема такова, при включении кондиционера не перекрывается тепло от радиатора отопителя, на водителя дует тепло, на пассажира холодом. Самый главный вопрос, тепло каким образом регулируется, краном или заслонкой от радиатора отопителя?
Re: Кондей 840 тахо
« Ответ #1 : Июль 15, 2016, 03:29:40 pm »
для начала сделать компьютерную диагностику заслонок (актуаторов). Их на торпедо 4 шт.
Оффлайн AceVentura
Re: Кондей 840 тахо
« Ответ #2 : Июль 15, 2016, 03:32:26 pm »
Случилось это после замены испарителя, меняли его вырезая кусок корпуса, отключались 2 фишки которые сверху испарителя,
Re: Кондей 840 тахо
« Ответ #3 : Июль 15, 2016, 03:35:12 pm »
могли заслонку тепло/холод перекосить. или фишки на актуатор не до конца защелкнуть.
Оффлайн AceVentura
Re: Кондей 840 тахо
« Ответ #4 : Июль 15, 2016, 03:40:52 pm »
А заслонка находится справа от испарителя если со стороны торпедо смотреть?
Оффлайн AceVentura
Re: Кондей 840 тахо
« Ответ #5 : Июль 15, 2016, 03:41:20 pm »
Фишки одеты до конца, проверял
Re: Кондей 840 тахо
« Ответ #6 : Июль 15, 2016, 11:09:59 pm »
Без комп. диагностики сложно.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Кондей 840 тахо
« Ответ #7 : Июль 16, 2016, 12:22:23 am »
температура регулируется заслонками,поз.№4,верх-пассажир,низ-водитель
Tahoe 05
