Автор Тема: Как прокачать тормозную систему после полной разборки  (Прочитано 11622 раз)
Оффлайн serega00777
  • зачОООтка: +5/-0
  • Chevrolet Astro 4х4
Добрый день.Вопрос таков: выкатывал подрамник для капиталки движка заодно полностью разбирал главный тормозной, менял ремкомплект, заменил тормозные магистрали, снимал блок АБС. теперь все собрал на место, залил тормозную жидкость , не могу прокачать тормоза.Педаль тормоза уходит в низ почти до самого конца,когда качаю педаль изменений в давлении на педаль ни каких...есть подозрение, что один из датчиков АБС поломан.На приборной панели горит желтая лампа ANTI Lock.Подскажите как правильно прокачать тормоза.Авто CHEVROLET ASTRO 1995 4x4.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Если все слил то первое время прокачивать надо с откручеными штуцерами чтобы жидкость самотёком заполнила систему
Запчасти из США
Оффлайн saivdv
  • Патроны есть еда найдеться
Так еще в советские времена тормоза прокачивали. Я себе так тормозную менял, открутил и пока свежая не пошла в бачок подливал
Chrysler Aspen 2007
Chevrolet Tahoe 2002
Оффлайн Серж
А вообще, какого цвета должна быть тормозная? У меня прозрачная, но с тёмно серым оттенком...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
ГТЦ прокачивается до установки в машину.
Для АБС (если это 4WAL) существует отдельная процедура прокачки со спецзажимами, для других АБС вероятно тоже?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Абс, большей частью, прокачивается со сканера, либо, как выше сказали, спецзажимы, на ее клапана...
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
АБС прокачивается так, я уже много раз так делал.. нормально всё получается...
1. прокачиваем тормоза просто по обычному.. зад/перед.. тормозит? ок.. разгоняемся по пыли или щебенке.. тормозим - срабатывает АБС - педаль провалилась - аяяяяяяй? отлично!
2 см пункт 1,  делаем до  тех пор, пока при срабатывании АБС - педаль не перестанет проваливатся..
3. воздух весь выгнан - ездим радуемся, не забываем подвести задние колодки.
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн serega00777
  • зачОООтка: +5/-0
Все это прикольно, только у меня получается тормозов вообще нет.Машина полностью вывешена, если включить коробку, то колеса крутятся, но потом они не останавливаются, педаль тормоза проваливается, колеса не останавливаются.Я с гаража не выеду. не говоря уже о щебенке.... :)
  • прокачивай начиная с ГТЦ, по очереди ослабляй все штуцера и качай пока пузырей не будет.
    Колеса самые последние.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    педаль проваливается? у меня такое было в системе не было воздуха, но машина не тормозила - был пипец ГТЦ.
    Оффлайн serega00777
    • зачОООтка: +5/-0
    Проблема вырисовалась такая, на задний контур не идет тормозная жидкость. Вчера стал прокачивать ГТЦ и выяснилась такая проблема с канала который идет с маленького бачка не идет жидкость.Разобрал все на месте(перед всеми этими процедурами был заменен новый ремкомплект ГТЦ) причем все чисто , каналы не забиты, когда вставляю первый шток и нажимаю все гуд, а когда собираю все до полного комплекта.заливаю жидкость когда начинаю качать ,жидкость прыскает только с канала который находится под большим бачком.Подскажите мож я гдето не прав.
    пружинки все поставил? со старого снимал?
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    а можно номерок ремкомплекта?
    ПС  - а у меня НЕ такой ГТЦ... на блейзере
  • это и не от Блейзера ГТЦ
    Оффлайн serega00777
    • зачОООтка: +5/-0
    Мужики я же писал что у меня Авто CHEVROLET ASTRO 1995 4x4.
