Автор Тема: Мужики, есть вопрос по печке  (Прочитано 5051 раз)
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« : Май 06, 2016, 01:27:58 pm »
Блейзер Квадрат 4,3 АКПП. Зимой перестала работать регулировка температуры печки (трогаешь, рычаг как-бы пустой), дул всегда горячий воздух, так и отъездил зиму с весной. Сейчас становится жарковато, разобрал панель управления - слетел тросик с рычажка. Поставил на место, собрал, температура стала регулироваться, но все равно убавляется не до конца (на самом низу дует теплый воздух). Регулировка обдува работает. В чем может быть проблема? Может у меня заслонка "закисла" и не до конца открывается или может ее можно руками открыть?
Chevrolet Blazer 1994 (Квадрат) 4.3 АКПП 4*4
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Мужики, есть вопрос по печке
« Ответ #1 : Май 06, 2016, 07:28:07 pm »
Там ход рычага в целом больше чем ход заслонки, так что если ты довел рычаг до минимума (а он начал пружинисто упираться в конце), то скорее всего заслонку ты закрыл. у можешь открутить крышечку в бардачке, проверить рукой.
Если я правильно помню - в печке по периметру заслонки наклеено уплотнение, может растрепалось? (тут не уверен - может у меня уже колхоз).
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #2 : Май 07, 2016, 10:22:07 am »
Спасибо, посмотрю сегодня.
ИЖ 49 1952г.
