Автор Тема: Не заводится Тахо 840 2005г  (Прочитано 31183 раз)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
Re: Не заводится Тахо 840 2005г
« Ответ #15 : Май 08, 2016, 04:24:41 am »
Поставил манометр на рампу, включил зажигание, показал давление 3,5.
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #16 : Май 08, 2016, 05:23:43 am »
Реле нашел, на корпусе коричневые пятна перегрева, но работает, для проверки поменял с соседним реле.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #17 : Май 08, 2016, 07:56:11 am »
напряжение мерил на насос при попытке завести?
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #18 : Май 08, 2016, 08:12:01 am »
Нет не мерил, но при повороте ключа я слышу как он включается на пару секунд и выключается. А почему на рампе я не нашел ни обратки ни клапана редукционного?
До самого насоса я сейчас не доберусь, машина стоит перед домом, лужи кругом. Лючок вырезать хочу но не могу найти тему как его вырезать на Тахе.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #19 : Май 08, 2016, 08:25:36 am »
Тему нашел, http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=35614.0 но не видно картинки как и где выпилить люк.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #20 : Май 08, 2016, 10:59:00 am »
это потому что нехрен картинки хранить на радикалах. важные картинки грузи в свою галерею.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #21 : Май 08, 2016, 11:58:50 am »
Но давление в рампе у меня в норме? Значит это не насос?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #22 : Май 08, 2016, 12:09:16 pm »
при попытке завести давление падает в ноль?, пробовал завести и произвести замер давления и напругу в сети на насос?
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #23 : Май 08, 2016, 12:12:44 pm »
Вот этого не пробовал, уже завтра проверю. А если падает в ноль? Где-то цепь разрывается? У тахи 2005 года запитка насоса тоже идет через датчик давления масла? Может схемка есть у кого?? И снова спрошу, а почему на рампе я не нашел ни обратки ни клапана редукционного? У нас он в самом насосе?
« Последнее редактирование: Май 08, 2016, 12:14:55 pm от Nexaker »
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #24 : Май 08, 2016, 12:15:56 pm »
я уже тут писал про датчик давления масла, будешь ржать  ;D, проверь уровень масла, если ниже минима то долей и попробуй завести, заведётся может  8)
« Последнее редактирование: Май 08, 2016, 12:22:14 pm от Сеpгей »
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #25 : Май 08, 2016, 12:20:34 pm »
Проверю уровень, но вообще он не кушал его, совсем.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #26 : Май 08, 2016, 12:22:30 pm »
у нашего соклана Михаила с Питера так было, сам был свидетелем при проблеме завести его таху, стояли в аху.... после как долил масла  :o и она завелась, и что только он не пробывал, посадил два раза акум при попытке завести,  ;)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #27 : Май 08, 2016, 12:24:38 pm »
у нашего соклана Михаила с Питера так было, сам был свидетелем при проблеме завести его таху стояли в аху...., и что только он не пробывал, посадил два раза акум при попытке завести,
Даа..нюанс. А на всех Тахах отсутствует лампочка аварийного давления масла? Или только у меня на приборке перегорела?
« Ответ #28 : Май 08, 2016, 04:47:27 pm »
так ты что? завелся? почему решил что лампочка перегорела? там вроде датчик давления есть. целый со шкалой.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #29 : Май 14, 2016, 09:05:20 am »
А у кого-то есть лампочка аварийного давления масла? Датчик то есть у меня и он работает.
