Автор Тема: Бампер передний и задний Тахо-Субур 410....КОЛХОЗ в разгаре....  (Прочитано 35017 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
 Давно задумалось мну заколхозить подобие бамперов на большой квадрат из нержи, полированной до "зеркала".
Мну, то, шибко не к спеху,ибо родные в идеале.НО,"Si visраеет, para bellum" ;)
Дорого,ДА!,но! слухи о поеденном хроме и сгнивающая насквозь черняга тела бамперов сподвигли мну на покупку двух крепких и ровных(почти идеальных)  бамперов для опытов...и изготовления усиленных копий,с возможностью вкрячивания лебедки и врезки фар рабочего или головного света.
Хотелось бы совместить некую аутентичность (по форме и эстетике КМК-это лучшее,что смогли  спродуцировать инженеры GM на этот кузов) и некое усиление.....
Взял лист 08Х18Н10Т(Финляндия-Outokumpu) толщиной 3мм.......Порубил...Погнул..... Отступать некуда...
Продолжение следует.....
З.Ы.   Советы,рекомендации,пожелания и "помидоры" принимаются с благодарностью)....,но, до той поры,пока не приступлю к следующему этапу:резки,гибки,сварки,полировки,усиления,усовершенствования.
Фото кликабельно.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2016, 03:09:04 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн ivanov_vs
Видел как перила из нержи делают ) варят аргоном,зачищают полируют и получается идеально )
Удачи тебе в твоём начинании ) идея супер ) ждём продолжения
Оффлайн геннадий
 :36_2_68: Бог в помощь! :36_1_11: Заказы принимаете?
Что один человек сделал - другой завсегда сломать могёт!
SUB 2500 2000г. А теперь и ТАХ410 95г.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Спасибо, коллеги за поддержку(значит, не зря фантазирую).
О "заказах" говорить преждевременно.Не думал об этом.Надо глянуть,чтО получится и по чЕм.А то, могет быть,от себестоимости и ахринеть можно  ;D.
И в ЮСЕ заказать дешевле будет...
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
 :afro:Поддерживаю! Хотя у меня бампера хорошие, но ничто не вечно. Так что ждём продолжения.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д,
Варить то чем найдем.Кстати,РДС-ом "ESAB" диам. 2-2,5мм кладет ахринительный шов.Понятно,что зачищать и полировать до зеркала потом.Для удаления температурных побежалостей в зоне сварного шва есть спец. паста.
У нержи,конечно,есть свои зехера в обработке по сравнению с углеродкой.И при сварке вести ее может, и тянет при гибке, и вязкая при рубке она и т.д. Но,это все йухня,по сравнению с Мировой Революцией) и с ожидаемым эффектом "вечного сияния" :D
Вот,только сейчас опоздавшая мысль посетила мну.А на хрена я юбку тоже из 3 мм толщины погнул?Общий вес,пля,увеличил,да и 3 мм избыточно и не практично.Надо было,однако,или из 1,5 мм нержи или из 2 мм люмишки согнуть.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
15 лет я этим занимаюсь. Глаз так набил, что каждый шов вижу, как его не полируй.
3 мм хорошая толщина. И ведет ее меньше, и мясо есть для полировки.
Твори!
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Серега а как Ты гнуть будешь заготовленный профиль. Потом новый канадский бампер можно за 40 притащить из-за речки. Точнее твой должен быть намного интересней и практичней. Из черного железа мужики в Московии вастукивают усиленные на Бусы по форме в среднем обходятся в 80 рублей. Я к чему, с меня запросили 20рублей за  изготовить мухобойку (слоноубойную для летающих слонов ;D)  Пробую сам на коленке гнуть 1.5 нержу в результате, пока шаблон только изготовил.. Тебе удачи, интересно что получится.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Дело хорошее, потом еще надо будет порожки хромированные замутить, чобы все сверкало по периметру :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет,Серега!
 Профиль будет гнуться по вырезанным секторам и потом эти сектора в месте гиба будут завариваться, зачищаться и заполировываться.Самое главное, грамотно и точно разметить сектора для вырезания.Не знаю,внятно ли изъяснился.
 С канадскими будет конкуренция только! в части гармоничности форм(считаю родные исключительно визуабельными и усиленные копии легко могут сломать эту гармонию).Ибо,сравнивать хромированную чернягу 2мм и зеркальную нерж. 3 мм  не по практичности,ни по прочности не корректно.
 Интереса в прочностном плане заднему бамперу придаст еще и утолщение внутренней балки-усилителя с 6 мм(стандартных) до 8-10 мм("колхозных") и подумываю о продольных ребрах жесткости.
 Передний планируется чуть более "пузатый"-с  более широкой верхней полкой(70 мм вместо родных 50 мм) и несколько больше по высоте для возможного размещения лебедки.Ну,и возможность врезать дополнительную головную оптику ни кто не отменял.
Конкуренция с Канадой по цене меня не шибко ипает.Ибо,и по 40-50 тыр. за заокеанский очередь не занимают ;).А у мну материал только 20- 25 тыр. вылазиет.По концовке, в той же  ценовой категории "+/-" лапоть и получится. Поэтому, прожект не коммерческий,а больше для души :afro:, для тщеславия ::) и для пожизненного онанирования на то,что ,ваапче, вытянул тему :D.
Вот,такие предварительные измышления у мну.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2016, 05:51:35 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Юрий26
  Привет . Судя по твоим возможностям работать с нержавейкой удивляюсь , как ты их еще не сделал . Удачи в творении , интересен результат .
Шевроле Блейзер 4,3 МКПП и прочие...
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет,Игорь!
Задумывался над этим.То есть, была мысль из такого же зеркального листа 3 мм согнуть профиль под подножки-порожки.
Но,пороги на Белом Пароходе уже бЫли из полированного люминия :-\.Ни хрена полированные пороги не смотрятся на белом кузове.На темном  ДА,ДА и еще раз ДА!
Поэтому и забил на эту мысль.
Для тренировки по порогам взял несколько комплектов люминивого профиля.Никак руки не дойдут до них.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Май 13, 2016, 03:01:04 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Привет,Юра!
Куда пропал?
Недавно брал твою вставку и протирал от пыли.Потом завернул в палетку,чтобы не пылилась.Давай уже не стесняйся засылай гонцов или дай мне команду отвезти ее в транспортную.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
