Автор Тема: Есть кто в МОжайске иль рядом? сломался..  (Прочитано 3287 раз)
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
Поломался в деревне Шаликово. Не крутит. Похоже стартер но не точно, ибо я тот еще механик.
Есть ли кто поблизости завтра, желательно сидящий на запчастях или способный возможно подкинуть б/у стартер и продиагностировать проблему.
На эвакуатор до мск денег пока нет.
Спасибо!
Москва
840ой Тах
Оффлайн yakobson
Re: Есть кто в МОжайске иль рядом? сломался..
« Ответ #1 : Июнь 15, 2020, 04:51:23 am »
Стартер напрямую перемкни отвёрткой для начала
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #2 : Июнь 15, 2020, 11:55:38 am »
Гайку на самом стартер и реле? Реле кстати щёлкает.
Москва
840ой Тах
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #3 : Июнь 15, 2020, 12:01:20 pm »
пробуй туда сюда ключом раз 15-20
GMT 830 1500 2002 z71
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Июнь 15, 2020, 12:21:38 pm »
На стартере 2 большие гайки.
Реле, их и замыкает.
Может щелкать, но не замыкать.
« Ответ #5 : Июнь 15, 2020, 01:53:58 pm »
Он же вам сказал, не механик!!! А вы всё ему про гайки. Сначала надо рассказать где стартер!!!
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #6 : Июнь 15, 2020, 02:29:51 pm »
При дохлом аккуме тоже бывает щелкает...а потом лампочки тухнут - тут не так?
« Ответ #7 : Июнь 16, 2020, 12:44:19 am »
Бывает еще щетки западают. Возьми какую железяку и постучи по стартеру.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #8 : Июнь 16, 2020, 02:15:44 am »
Контакты окислились, по итогу. Правда потом, когда ставил навернул втягивающее, крышка треснула, пришлось покупать новое реле. Всем спасибо. Спасибо тем кому еще вчера ночью дозвонился, и сегодня тоже, ибо снять его под тачкой на земле - то еще удовольствие.
Москва
840ой Тах
Оффлайн yakobson
« Ответ #9 : Июнь 16, 2020, 03:22:04 am »
Наверное проще нигде стартер не снимается. 10 мин с перекуром на 2 болта и 2 гайки )
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Июнь 16, 2020, 09:25:29 am »
на 800 не так легко
« Ответ #11 : Июнь 16, 2020, 10:59:30 am »
ну, мы-то полмашины разберем в полях, лежа на спине, но не все ж такие. ТС ещё невдомек, что есть машины со стартером в развале блока. Вот, где сноровка пригодилась бы!
