Автор Тема: Бампера силовые. Оченна интересно поконкурировать с иноземцами!  (Прочитано 44713 раз)
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Вот последние эскизы переднего бампера с вариантом крепления на Блейзер квадратик.
Центральная часть бампера выполнена из стали листа 3 мм. "Боковушки" из 2,5 мм, усиленые дополнительными внутренними швеллерами. Расчетная жесткость получилась очень приличной, но в тоже время мы помним, что в экстремальных ситуациях бампер должен умереть не погнув раму.
Расчетный вес в железе с "бивнями" 19 кг 870 гр.
Хочу еще добавить, что мы старались избежать сварочных швов, в большинстве своем это будут гибы. Гибы позволяют избежать "уводов" стыков и сварных швов.
Сегодня отдали на раскрой. Если все будет по графику, к концу недели обзаведусь новым бампером!
Вот думаю, в какой цвет красить? черный глянец, черный матовый. или "Снежную королеву"?
Может, комбинированый сделать?
« Последнее редактирование: Март 10, 2009, 06:35:44 pm от Woo »
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: Бампера... типасиловые.
« Ответ #1 : Февраль 15, 2009, 01:01:09 pm »
Простите, а где будут передние поворотники (вроде они в бампер крепились)
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Февраль 15, 2009, 03:09:51 pm »
Сорки, в пылу азарта забыли...
Завтра дорисуем! Спасибо!
Год: 1993
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #3 : Февраль 15, 2009, 03:48:55 pm »
Вам спасибо, очень интересно наблюдаю за созданием.
Может там еще где-то место сделать для крепления крюков буксировочных или родные останутся на штатном месте?
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #4 : Февраль 15, 2009, 07:05:49 pm »
Высота проектируемого бампера примерно равна высоте бампера стандартного и половины фартука.
так что крюки будет видно, ими можно будет пользоваться, но я планирую поменять их на серьги..
Год: 1993
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Февраль 15, 2009, 09:30:09 pm »
С высотой все понятно:) Что с шириной бампера? Вопрос не праздный - от клыков (а, как я понял, на них будет крепиться кенгурин) до декоративной решетки должно остаться какое-то место, чтоб можно было ее снять. Это требуется для замены ламп, например:)
Далее, :) не "тонковата кольчужка?" 3мм,мне кажется, несколько тонко, на мой взгляд было бы в самый раз 4-4,5...
Где задумывается площадка под лебедку? (сорри, просто не рассмотрел, наверное) Крепление к раме каким образом (точнее через что?). Отверстия под хай-джек? Как на счет того, чтоб разместить в нем штатный бачок фароомывателя?
То, что, в основном, он будет именно выштампованный, это, как раз очень правильно:)!!!!
Прошу прощения за сумбур :)
Тезка, без обид, просто кто, кроме нас самих сможет покритиковать?! :) Одна голова хорошо, две - патология, а три - коллективное мышление!;)
PS А что за цвет такой "Снежная Королева"? :) Черный матовый оч не плохо!
Оффлайн ant
« Ответ #6 : Февраль 17, 2009, 06:38:01 pm »
а дуги для защиты фар и крепления веткоотбойников? или кенгурин отдельно навесным?
места крепления боковых упоров?
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Февраль 18, 2009, 09:05:07 am »
всем доброго времени суток!
Отвечаю всем по очереди!
Что касаемо критики. все нормуль, воспринимаю адекватно, так что пожалста, не стесняемся, главное. чтоб было конструктивно!
Ширина бампера подразумевает снятие решетки радиатора. Этот бампер верхней кромкой повторяет контуры штатного.
Что касаемо толщины металла, считали в программке Solid Edge на згиб и на кручение, конрукция получилась жесткой!
Вчерась ужо вырезали на лазере, сегодня будут гнуть. В любом случае если получится хлипко, толщину металла заменить не долго.
Что касаемо лебедки, по информации от аксакалов форума, она должна крепиться к рамешвеллерами и уголками. Я в принципе с этим согласился.Потому, за бампером оставил полость, куда её можно установить. К стати, места там достаточно и для бачка омывателя.
Теперь что касаемо хайджека, я предполагал заменить штатные крюки на петли-проушины. За них нельзя?
Теперь, что касаемо клыков, это так, чисто моя блаж... Ну, хоцца мне. Они съемные. А что касаемо веткоотбойников, устанавливаются просто, и думаю, кому надо будет, замастырим! Изогнуть трубу и установить её, думаю не сложно. Могу предусмотреть ухи для тросиков веткоотбойников.
Жду еще желаний!
Год: 1993
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #8 : Февраль 18, 2009, 09:57:24 am »
Смотри, я бы верх скопировал вот с такого:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=41484
Первый пост (Китаец), на желтой странице второй (FJ80-A023) на Крузаке напротив стоит:-)
А так жду с нетерпением фото процесса и готового бампера:-)
А за критику еще раз прошу извинить:-)
PS скорее бы уже увидеть - не терпится:-)
Оффлайн ant
« Ответ #9 : Февраль 24, 2009, 08:49:17 pm »
на стандартном блейзеровском бампере имеются боковые упоры между рамой и концами бамперов ( по крайней мере на квадрате) в предлагаемом варианте я их не увидел. прошу уточнить....
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #10 : Февраль 24, 2009, 09:37:28 pm »
Да, упоры предполагаются, токма отверстия под них разметить сразу трудно, будем делать по месту!
Завтра попробую первый раз прикинуть! Фотоотчет выложу!
Год: 1993
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #11 : Февраль 26, 2009, 03:32:37 pm »
Извиняюсь за задержку, сам утомлен ожиданием!
Но, вот, случилось счастие! Сегодня забрал свое творение, правда, пока собрали на прихватках.
Сегодня первая примерка! Если будет все нормуль, отдам на провар полностью, и покраску. Ессно, фотоотчет с меня!
А пока, вот, полуфабрикат!
Год: 1993
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #12 : Февраль 26, 2009, 03:38:27 pm »
прикольно!!!
 да, гнутое железо смотриться совсем по другому, чем кроеное... :afro: :afro: :afro:
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #13 : Февраль 26, 2009, 03:47:21 pm »
А сварка так точечной и останется?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #14 : Февраль 26, 2009, 03:49:09 pm »
Ссори за дурацкий вопрос а лебедку куда?
