Автор Тема: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)  (Прочитано 90328 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Chevrolet Tahoe, 2005, новенький в Клане
« Ответ #120 : Апрель 19, 2010, 09:44:32 pm »
Сегодня отремонтировали блокировку заднего дифференциала (спасибо Автоскану).
По пути домой протестил на подходящем бугорке.
Блокировка включается незаметно, машин уверенно борется с диагональным вывешиванием и даже на заднем приводе ползёт вперёд.
Цена вопроса:
11000 руб с копейками запчасти
4400 руб - работа по восстановлению
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #121 : Апрель 19, 2010, 10:47:01 pm »
Машина супер!впечатляет!
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
« Ответ #122 : Апрель 20, 2010, 11:33:36 pm »
Блин, после форсирования глубокой лужи появился посторонний шум напоминающий шипение всасываемого воздуха.
Шум увеличивается с оборотами.
На слух локализуется в районе компрессора кондея, но при включении кондея его тональность не меняется.
В Автоскане поменяли один "дохлый" ролик но шум не ушёл.
У кого какие идеи?
Куда рыть, где смотреть?
Могут так шуметь подшипники помпы?
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2010, 12:50:00 am от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #123 : Апрель 20, 2010, 11:54:19 pm »
стетоскопа нет под рукой?
« Ответ #124 : Апрель 21, 2010, 12:08:45 am »
Научи.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #126 : Апрель 21, 2010, 12:54:50 am »
Ребята из Автоскана слушали стетофонендоскопом, поэтому и поменяли ролик.
Но видать где-то, что-то ещё спряталось, а я машину торопился забрать, поэтому не дал нормально поковыряться.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #127 : Апрель 24, 2010, 09:06:45 pm »
Сегодня залез в машину, т.к. шум уже достал.
Применил самый простой метод диагностики, снял для начала ремень привода компрессора кондея.
Завёл. Шума нет, понятно, что шумел ролик натяжителя ремня. Снял ролик, а подшипник без смазки.
Цена за натяжитель что-то около 2500 руб. По моему слишком много. Там изношен копеечный подшипник, который меняется за 3 сек.
Кто знает адреса магазинов где есть выбор подшипников?
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #128 : Апрель 24, 2010, 09:37:25 pm »
302-й подшибник  -то генератор ваз,если 203-  то кпп газ,другими словами прямиком в запчасти типа авто 49.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 10:34:21 pm от RED »
« Ответ #129 : Апрель 30, 2010, 11:00:09 pm »
Итак.
Если у вас на "круглой" ТАХЕ зашумел подшипник натяжителя ремня привода кондиционера, не спешите бежать в магазин и выкладывать 2000+ руб. за новый натяжитель.
Можно просто поменять подшипник ролика.
Там стоит подшипник производства NSK 6001 закрытый. Размеры:
D - 28 mm
d - 12 mm
h - 8 mm
Я купил такой подшипник в магазине podshipnik.ru, за 325 руб.
Поменял минут за 15.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #130 : Май 02, 2010, 10:20:43 pm »
Итак несколько событий из жизни машины
Машинка ещё чуть-чуть подросла:)
Поставил 5см body-lift. Теперь суммарный лифт составил 5", 2,5"-подвеска, 2,5" - кузов.
Стоимость:
1000 руб - 12 проставок из железа (спасибо Саше (Lipa37) за проставки)
Работа - бесплатно, т.к. ставил сам вместе с Валерой (Suslik) у него возле гаражей.
Теперь надо поднять бампера и "причал" (прицепное).
Ну и начинаю копить на 35" резину:), что добавит ещё 2.5 см росту машине.
Переходим к плохому, и я бы добавил - непонятному.
Т.к. двигатель всё время работает в диапазоне оборотов 500-2000 об/мин. Я периодически устраиваю "прожиг", т.е. раскручиваю его до 5000 об/мин.
И вот недавно раскрутил я двигатель и у меня пропал звук , не в том смысле, что я гвоздём в ухе ковырял, а в том, что напрочь исчезли низкие тона (бас).
Напомню, что недавно именно для получения баса в звуке, вместо родного глушителя был поставлен глушак от ЗИЛ-130 и сделана разводка на две стороны. Бас появился, достаточно сильный на холостых и низких оборотах, с ростом оборотов он уходил "вверх".
А сейчас на холостых "басов" почти нет, на высоких оборотах звук выпуска "отодвинулся" куда-то назад и больше слышно двигатель
Глушитель не сечёт, не "бренчит".
В общем непонятно, что это может быть.
Склоняюсь к тому, что выбросить вообще глушитель и оставить полный "прямоток" + катализаторы.
p.s.
Да Валере мы на его ТАХУ тоже проставочки забубенили:))
Так- что он тоже теперь "большой":)
Чуть позже выложу фото
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #131 : Май 02, 2010, 11:04:22 pm »
Мотор не задыхается (хотя V8 такого объёма, думается, может просто этого и не заметить ;D)?
А то был случай (в "За рулём" вроде писали давно) что на 2108 (или 09) заглушка с приёмной трубы внутри глушителя слетела, и как пуля "вошла" в выпускную трубу и там встала враспор, оставив небольшие щели... но там кроме того что стало очень тихо, ещё и мотор перестал "тянуть".
« Ответ #132 : Май 02, 2010, 11:10:43 pm »
Фиг его знает.
Хотя мне кажется, что действительно похуже тянет.
Может попробовать ёршиком каким пошуровать в трубах:)???
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #133 : Май 02, 2010, 11:12:13 pm »
Надо глушак снять и прокатиться..... :afro:
« Ответ #134 : Май 03, 2010, 10:33:33 am »
Несколько фоток с установки бодика.
1) Импровизированная яма/подъёмник
2) Валеркина ТАХА с уже установленным бодиком слева
3) То-же но вид спереди
4) Бодик установлен на обе ТАХИ (моя справа)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
