Автор Тема: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)  (Прочитано 90524 раз)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: Chevrolet Tahoe, 2005, новенький в Клане
« Ответ #165 : Сентябрь 26, 2010, 10:36:22 pm »
И зачем ты бедную таху поросем год назад обозвал вот он свинячит и до сих пор
89168307711
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #166 : Сентябрь 27, 2010, 08:12:11 pm »
Всё таки я думаю причина в не очень хорошем бензине на Украине (хотя сколько заправлялся проблем не было).
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #167 : Октябрь 05, 2010, 10:18:05 am »
Всем привет.Что было поменяно в коробке Андрея.
основные железяки .
ротор кит насоса
вал реактора
корзина основная
планетарка передняя
барабан реверс
лента тормозная широкая
безпиновые акамуляноры все
пружины (сонакс)
ряд улучшений по блокировке трансформатора
ремонт сепаратора
шарики (пластмасс)
серво
соленоиды новые(по умолчанию)
и самое главное фрикционы (блю игл)+калийная сталь на всю коробку.
поднял немного давление ,в целях чёткого переключения всей акпп.(всё таки тахо большой автомобиль)
появилась небольшая экономия топлива
борьба за плавность и комфорт ,при первой замене масла ,если что то не устраивает подкоректирую.
в кратце вроде всё .если есть вопросы у одноклубников пишите отвечу.
www.akpp-usa.ru
« Ответ #168 : Октябрь 30, 2010, 10:40:27 pm »
Сегодня наконец разобрался с КЗ в цепи подогрева передних датчиков кислорода. Оказалось он поселился в месте где жгут с проводами соприкасался с трубками кондёра. Из жгута проводов перетёрся именно плюс цепи подогрева :o
Заодно поменял сальник левого привода переднего моста. Он давно потел. Сегодня полез менять, оказалось ничего сложного. Даже яма не нужна.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн Pererro
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #169 : Октябрь 30, 2010, 11:18:33 pm »
Кстати про резину, у меня на 840 кузове Z-71, без лифта, стояла 305\65\17 на дисках Прокомп,вылет если я не ошибаюсь 35. Но пришлось перенести бачек омывателя, подрезать низы пластиковых подкрылков спереди сантиметров на 10 и внутреннюю часть расширителей арок на 5 мм. Задний мост их (колеса) принял вообще без проблем.
Tahoe96 5700 LT в прошлом.
Tahoe02 5300 Z71 в прошлом.
Tahoe07 5300 LTZ в прошлом.
Ram12 HEMI.
« Ответ #170 : Ноябрь 21, 2010, 05:32:31 pm »
Итак сегодня поставил пневмобаллоны от airlift в задние пружины.
Осталось подружить их со штатным компрессором. Но проблема в том, что после лифта подвески похоже сбились настройки положения уровня кузова.
Интересно можно датчики как-то откалибровать?
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #171 : Ноябрь 21, 2010, 11:32:25 pm »
програмно нет. Только механически.
« Ответ #172 : Июль 28, 2011, 09:34:24 am »
Пока находился в отпуске заморочился защитой моторного отсека от грязи, т.к. после бодика получилась большая щель через которую прямо на свечи летала всякая грязь.
Использовал старую камеру от камаза, садил на заклёпки через шайбы, получилось вроде не плохо (фото ниже).
Также инсталировал вместо штатных противотуманки HELLA FF75. Ставил с использование "родных" креплений.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #173 : Июль 28, 2011, 09:39:15 am »
Андрюх, теперь каждые покатушки ПТФ снимать их будешь?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
« Ответ #174 : Июль 28, 2011, 09:52:27 am »
А зачем?
Я и старые не снимал:)
Если конечно в глубокие снега забуриться, то они просто откинутся назад.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #175 : Август 27, 2011, 07:41:31 pm »
Сегодня ездил на выставку ИНТЕРАВТО 2011 в Крокус-Экспо.
Поставщики автокомпонентов, комплектующих, З/Ч, тюнинга и т.п.
ПО случаю прикупил комплект пластиковых монтажек для разборки салона  (200 руб.), купил подборку журналов 4x4club за 2011 год (по 10 руб за журнал).
На стенде ALTO Products Corp. обзавёлся электронным каталогом з/ч для АКПП и тюнинга. На стенде SONNAX обзавёлся бумажным каталогом.
В общем от просмотра всего очень захотелось открыть автомагазин или автомастерскую:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #176 : Август 27, 2011, 07:45:49 pm »
Странно, у меня обе отломались, причем 1 из них была потерянная в лыткаренском карьере.
« Ответ #177 : Август 27, 2011, 09:36:36 pm »
Кстати, т.к. по дороге домой из Крыма одну HELLA мне разбило камнем, я сейчас купил и поставил штатные противотуманки.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #178 : Октябрь 30, 2011, 10:35:21 pm »
В процессе лазанья по SUMMITRACING.COM составил некоторый перечень з/ч и приблуд для TAHOE 2005 г.в. которые могут понадобиться для ремонта и улучшательства, может кому пригодится
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #179 : Октябрь 30, 2011, 10:44:06 pm »
Андрюх а если хеллу ставить там большие дырки в бампере остаются????
