Автор Тема: Задний мост Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.  (Прочитано 13714 раз)
Re: Задний мост
« Ответ #30 : Октябрь 07, 2016, 10:09:47 am »
  • переварить колдун,  тросы ручника тоже от американца взять.
    Хотя  можно этим и не заморачиваться, если ручник не нужен, и колдун выкинуть.
    Оффлайн Аслан
    • санитарка
    Re: Задний мост
    « Ответ #31 : Октябрь 07, 2016, 10:27:20 am »
    Спасибо, очень помогли!!!
    Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
    Блейзер 94 : или я его, или вариантов нет
    +7-928-266-61-два два
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #32 : Октябрь 08, 2016, 09:43:53 pm »
    Ну, и я тут тогда спрошу, чтоб темы не плодить.
    Корпуса мостов 44-DL 3.73 и 4.73 взаимозаменяемы? Т.Е. можно ли заменит в этих мостах ГП?
    И второе - как разобрать диф? Чет я смотрел- смотрел, так и не понял.  ???
    Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #33 : Октябрь 08, 2016, 09:44:38 pm »
    П.С. Машин - еБузер 4.3
    Re: Задний мост
    « Ответ #34 : Октябрь 08, 2016, 11:50:02 pm »
    Если спрашиваешь как разобрать диф - мой совет туда не лезть. Только накосячишь. Самому без опыта пятно контакта не выставить, момент затяжки морковки тоже не угадаешь...
    уж проще мост целиком перекинуть.
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #35 : Октябрь 09, 2016, 07:53:16 am »
    Так в том то и проблема: есть 2 моста. родной - убиты чулки, полуоси и их подшипники; есть подозрение, что сильно подношены фрикционы (шестерни, по отдельности вращаются, но довольно туго). ГП 3.73. И донор целый, но ГП 4.73. У донора сломалась шайба в дифференциале, вернее даже не шайба, а диск фрикциона.
    Корпус донора (сам мост) уже стоит на машине.
    Вот и спрашиваю - можно ли заменить ГП? Опыт выставления пятна краской есть. Правда на советах.
    И еще сразу продефектовать фрикционы, коли уж снято все. Я так понимаю, сначала нужно выбить ось сетеллитов, но как? По ходу она зафиксирована штифтом, забитым намертво в корпус. Или это обломок болта у меня торчит? Или болт внутренний?
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #36 : Октябрь 09, 2016, 08:00:02 am »
    Вот, по ходу вот вместо этого болта у меня внутри что-то забито просто.
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #37 : Октябрь 09, 2016, 09:25:55 am »
    Все. Понял. Отверстие сквозное. Забита втулочка, скрученная из полоски.
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
    Re: Задний мост
    « Ответ #38 : Октябрь 09, 2016, 12:02:39 pm »
    Всем здрасте!Вчера полез в задний мост поменять масло.Мост гудел,думал регулировать надо.А оказывается ось сателитов лопнула.И похоже ось не родная,а похожа на газелевскую,с выборкой по середине.Кто,что может присоветовать?Отдельно ось преобрести реально?Диаметр около 20ти мм.,длинна около125 мм.Как ни странно все шестерни целые!Хотя та часть которая не зашплинтована цеплялась за планитарку!Временно закернил,но надо менять.ГП простая,кажется без блокировки,хотя могу и ошибаться,потому как совсем не похожа на первое фото в теме!Еблейзер 4.3,98г.в.
    « Последнее редактирование: Октябрь 09, 2016, 12:07:43 pm от kolmak »
    Ремонтирую карбюраторы.
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #39 : Октябрь 09, 2016, 12:15:47 pm »
    У меня тоже не такой. Нет этих блокировочных "приспособ" со шлицами. Стоят просто фрикционы. Может быть их просто выкинули при ремонте? Надо глянуть, есть ли под них отверстия в корпусе дифа. А ось могу отправить "за пиво".
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    Re: Задний мост
    « Ответ #40 : Октябрь 09, 2016, 12:42:12 pm »
    А размерчик не подскажешь?Може чиво по месту подберу!Пива не жалко,время идёт!Я далеко живу.
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #41 : Октябрь 09, 2016, 01:14:31 pm »
    Сегодня вечером сниму - померю.
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    Re: Задний мост
    « Ответ #42 : Октябрь 09, 2016, 01:23:42 pm »
    Вот никак не пойму, дифф с блокировкой, при поломке блокировки разве он не должен был продолжать работать как обычны дифф.
    Где-то видел,что можно снять два маленьких вала,приводящих в движение механизм блокировки,и дифф будет работать как открытый. Не знаю,так это или нет,ещё не пробовал,но задумываюсь. Блокировка у меня по весне работать перестала,но хрен её знает..Мост порвать не хотелось бы  :(
    09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
    89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
    84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
    94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
    95' Suburban K1500 6.5TD+4L80E
    09' Mustang S197 V6 4.0L
    Оффлайн MrRom26
    Re: Задний мост
    « Ответ #43 : Октябрь 09, 2016, 02:26:27 pm »
    Там вроде за счет фрикционов передается до 25% мощности на буксующее колесо.
    Re: Задний мост
    « Ответ #44 : Октябрь 09, 2016, 02:37:02 pm »
  • Блокировок существет 100 разных видов!
    Отсутствие говернера не говорит об остутствии блокировки.
    А первое фото к Елабуге вообще отношения не имеет.
